Zone Points de limite
Pour définir les limites d'un scanning dans la boîte de dialogue de scanning (Insérer | Scanning), PC-DMIS vous permet de saisir les points, de les mesurer ou d'utiliser les données CAO.
Adding and Deleting Boundary Points
Exemple de zone Points de limite
Cette fonction n'est disponible que pour les scannings CND.
LINÉAIRE OUVERT - Vous pouvez également mesurer ce type de scanning sans point de fin. Si vous effacez le point final, PC-DMIS continue de mesurer le scanning jusqu'à l'arrêt manuel de celui-ci. Vous ne pouvez effacer ni le point de départ ni le point de direction.
LINÉAIRE FERMÉ - Pour ces scannings, les points de départ et de direction doivent être spécifiés. Vous ne pouvez pas supprimer ou ajouter des points de limite.
RACCORD - Pour créer le raccord triangulaire de ce type de scanning, vous devez disposer d'au moins trois points de limite. Vous pouvez utiliser les boutons Ajouter et Supprimer dans la zone Points de limite pour ajouter ou supprimer d'autres points. La case Scanning fermé est ajoutée à cette zone.
Cochez la case Scanning de raccord fermé si vous souhaitez scanner un élément fermé (cylindre, cône, logement, etc.). Quand cette case est cochée, PC-DMIS réduit le nombre de points de limite nécessaires pour définir la limite de scanning. Vous devez seulement entrer les points de début et de direction et un point final. Le point final indique jusqu'où le scanning (vers le haut et vers le bas) le scanning doit s'exécuter. Les points de début et de direction définissent, avec le vecteur initial, le vecteur de plan de coupe. En général, le vecteur de plan de coupe est parallèle à l'axe de l'élément qui est mesuré.
SECTION - Les scannings de section utilisent cette zone non seulement pour définir des points de limite pour la section, mais aussi pour rechercher des alésages définis dans les données CAO, et pour naviguer entre ces éléments en affichant tour à tour les données correspondantes. Les scannings de section ajoutent les boutons Couper CAO et Afficher coupe à cette zone dans ce but.
Après avoir défini une limite et cliqué sur le bouton Couper CAO, PC-DMIS recherche automatiquement dans les données CAO des alésages le long du parcours du scanning. Toute arête d'alésage détectée sur le parcours du scanning est indiquée par un nombre entier pour le point, suivi d'un « H » (par exemple 2H, 3H, etc). Les points des arêtes d'alésage sont définis à une distance par défaut de 1,99898 mm de l'arête d'alésage théorique.
Vous pouvez couper la CAO avec des surfaces spécifiques sélectionnées. Pour ce faire, sélectionnez les points de limite, cochez la case Sélectionner, sélectionnez les surfaces souhaitées, puis cliquez sur le bouton Couper CAO. PC-DMIS coupe ensuite les surfaces sélectionnées pour rechercher le ou les alésages.
Il est inutile de cliquer sur le bouton Couper CAO si votre CAO ne contient pas d'alésages. Si vous ne cliquez pas sur ce bouton, PC-DMIS scanne la pièce en fonction des points de limite de départ et final qui ont été spécifiés.
Dans l'opération de coupe de surfaces, PC-DMIS utilise seulement les surfaces affichées dans le premier affichage (en bleu).
Voir « Configuration de l'affichage à l'écran », au chapitre « Modification de l'affichage CAO ». Dans le cas d'un dessin CAO complexe avec des surfaces multiples, vous pouvez organiser les groupes de surfaces en niveaux CAO. (Voir la rubrique « Utilisation de niveaux de CAO », au chapitre « Modification de l'affichage CAO ».) De cette façon, vous limitez les opérations de coupe de section CAO à des parties spécifiques du modèle CAO.
Le bouton Afficher coupe permet de basculer entre l'affichage des points de limite et celui des données d'alésage. Après avoir défini une limite et activé le bouton Couper CAO, cliquez sur le bouton Afficher coupe pour passer à l'affichage approprié.
PERIMÈTRE - Ces scannings fonctionnent comme ceux LINÉAIRES OUVERTS.
ROTATION - Pour ces scannings, vous devez avoir au moins un point de départ et un point de direction (illustrés par 1 et D, respectivement, dans la liste Points de limite et dans l'affichage CAO).
PC-DMIS propose par défaut un point de départ, de direction et final dans la zone Points de limite. Contrairement au point final que vous pouvez aisément supprimer, vous ne pouvez pas supprimer le point de départ ou de direction.
Lorsque vous définissez chaque point de limite (en cliquant sur la CAO ou en saisissant les valeurs), PC-DMIS aligne automatiquement chaque point par rapport à la distance du rayon à partir du point central, sauf si vous n'avez pas défini de rayon. Dans ce cas, le premier point de limite que vous définissez, définit également le rayon.
La zone Type de limite n'est disponible qu'en mode CND pour les scannings linéaires ouverts, linéaires fermés, de raccord, de section et de rotation.
Rubriques associées :
Définition des points de limite avec la méthode d'entrée clavier
Définition des points de limite avec la méthode de point mesuré
Définition des points de limite avec la méthode de données CAO
Ajout et suppression de points de limite
Édition de points de limite
Suppression de points de limite
