La boîte de dialogue Tolérance géométrique permet de créer ou de modifier une commande de tolérance géométrique. Pour plus d'informations, voir la rubrique « Boîte de dialogue Tolérance géométrique ». Vous pouvez toutefois aussi créer ou modifier une commande de tolérance géométrique depuis la fenêtre de modification en mode commande. Ci-après quelques exemples illustrant comment utiliser la fenêtre de modification en mode commande.
Dans la fenêtre de modification en mode commande, une tolérance géométrique relativement simple peut ressembler à ce qui suit :
FCFCYLY1 =GEOMETRIC_TOLERANCE/STANDARD=ISO 1101,SHOWEXPANDED=NO, SEGMENT_1,CYLINDRICITY,0.05,TOL_ZONE_MATH=DEFAULT, FEATURES/CYL4,,
Cette syntaxe comporte plusieurs parties :
FCFCYLY1 est l'ID de dimension.
GEOMETRIC_TOLERANCE identifie la commande comme commande de tolérance géométrique.
STANDARD=ISO 1101 montre que la tolérance géométrique est évaluée par rapport à la famille de standards ISO 1101.
SHOWEXPANDED=NO indique que l'affichage dans la fenêtre de modification est condensé et simplifié (il n'est pas très détaillé). Si vous entrez la valeur YES, vous pouvez voir beaucoup plus d'informations, comme décrit dans la rubrique « Exemple complexe » ci-dessous.
SEGMENT_1 marque le début des informations sur le premier segment.
CYLINDRICITY indique que le segment est une tolérance de cylindricité.
0.05 est la tolérance.
TOL_ZONE_MATH=DEFAULT indique le type mathématique de zone de tolérance, comme décrit dans la rubrique « Cylindricité ».
FEATURES/CYL4,, indique que la tolérance s'applique à l'élément CYL4.
Veuillez noter que SHOWEXPANDED=NO. Cette valeur masque la plupart des détails.
Ci-après un exemple de syntaxe en mode commande pour une tolérance géométrique plus complexe, avec SHOWEXPANDED=YES :
FCFLOC3 =GEOMETRIC_TOLERANCE/STANDARD=ISO 1101,SHOWEXPANDED=YES, FEATURE_MATH=LSQ,DATUM_MATH=LSQ,DISPLAY_COORDS=DRF, UNITS=IN,OUTPUT=BOTH,ARROWDENSITY=100, SIZE/NOMINAL=0.3249,TOLERANCE SPECIFICATION MODE=NOMINAL_WITH_DEVIATIONS, UPPER TOLERANCE=0.0394,LOWER TOLERANCE=0.0394,REPORT_LOCAL_SIZE=OFF, CYL4: GLOBAL SIZE:0.3249, CYL6: GLOBAL SIZE:0.3250, CYL8: GLOBAL SIZE:0.3246, CYL10: GLOBAL SIZE:0.3248, SEGMENT_1,POSITION,DIAMETER,0.008,MMC,__,<len>,A,D,__,B, TEXT=OFF,CADGRAPH=OFF,REPORTGRAPH=OFF,MULT=10, MEASURED: CYL4:0.0006, CYL6:0.0015, CYL8:0.0021, CYL10:0.0013, SEGMENT_2,POSITION,COMPOSITE,DIAMETER,0.002,__,__,<len>,A,D,__,<dat>, TEXT=OFF,CADGRAPH=OFF,REPORTGRAPH=OFF,MULT=100, MEASURED: CYL4:0.0005, CYL6:0.0015, CYL8:0.0015, CYL10:0.0014, ADD DATUMS/REPORTDATUMSIZE=OFF, D(CYL2):NOM=1.1779,+Tol=0.0394,-Tol=0.0394, FEATURES/CYL4,CYL6,CYL8,CYL10,,
Cette vue développée inclut les éléments suivants :
FCFLOC3 est l'ID de dimension.
SHOWEXPANDED=YES indique que l'affichage dans la fenêtre de modification est développé (il est plus détaillé). Si vous entrez la valeur NO, vous pouvez voir beaucoup moins d'informations, comme décrit dans la rubrique « Exemple simple » plus haut.
FEATURE_MATH=LSQ indique que la valeur mathématique de l'élément est moindres carrés, comme expliqué dans la rubrique « Dérivation de l'élément tolérancé ».
DATUM_MATH=LSQ indique que la valeur mathématique de référence est moindres carrés, comme expliqué dans la rubrique « Comment PC-DMIS résout et utilise des références ».
DISPLAY_COORDS=DRF indique que les résultats sont signalés dans les coordonnées du cadre de référence (à l'opposé des coordonnées de l'alignement en cours).
UNITS=IN indique que les unités de dimension sont les pouces.
OUTPUT=BOTH indique que les résultats sont envoyés aux statistiques et au rapport.
ARROWDENSITY=100 est la densité de flèche utilisée avec l'analyse graphique.
Ce bloc de commande représente la tolérance de taille, dont la taille nominale, la tolérance supérieure, la tolérance inférieure et le choix de ne pas signaler les tailles locales. Il inclut également les tailles globales mesurées pour chacun des quatre éléments.
Ce bloc de commande représente le premier segment, qui est une tolérance de position avec une zone de tolérance diamétrale, une tolérance de 0,008, un modificateur MMC et un cadre de référence A | D | B. L'analyse textuelle est désactivée, tout comme l'analyse graphique de la CAO et l'analyse graphique des rapports, et le multiplicateur de flèche est de 10. Il inclut également les valeurs de position mesurées de chacun des quatre éléments.
Ce bloc de commande représente le second segment, qui est un segment inférieur d'une tolérance de position composite avec une zone de tolérance diamétrale, une tolérance de 0,002, aucun modificateur MMC et un cadre de référence A | D. L'analyse textuelle est désactivée, tout comme l'analyse graphique de la CAO et l'analyse graphique des rapports, et le multiplicateur de flèche est de 100. Ce bloc de commande inclut aussi les valeurs de position mesurées de chacun des quatre éléments.
AJOUTER est un contrôle pour ajouter un autre segment à la tolérance de position composite. Pour l'utiliser, placez le pointeur sur AJOUTER pendant quelques secondes, cliquez une fois dessus, puis cliquez sur le bouton AJOUTER qui apparaît.
Cette partie de la commande indique que les tailles des références mesurées ne sont pas incluses dans le rapport. Elle montre aussi la tolérance de taille sur la référence D (qui est CYL2). La tolérance de taille sur des éléments de référence peut s'avérer importante dans diverses situations, comme lors de références avec un modificateur matériel
ou
, ainsi que des modèles de référence avec ou sans modificateur. Il est conseillé que toujours vérifier que les tolérances de taille sur les éléments de référence sont correctes.
FEATURES/CYL4,CYL6,CYL8,CYL10,, indique que la tolérance de position composite s'applique aux éléments CYL4, CYL6, CYL8 et CYL10.
