Battement total
Dans cette rubrique Masquer
Battement total
Introduction
Types d'éléments autorisés
Éléments cylindriques
Éléments coniques
Éléments plats
Règles de validité
Modificateurs autorisés
Options exposées
Rapport
Introduction
Une spécification de battement total détermine dans quelle mesure l'élément peut dévier d'une forme parfaite centrée par rapport à un axe de référence.
Vous pouvez utiliser des éléments cylindriques, coniques ou plats qui ont des données de surface. Pour des détails sur les cylindres, les cônes et les plans qui ont des données de surface, voir « Types d'éléments avec ou sans données de surface ». Ils doivent être nominalement concentriques avec l'axe de référence.
Valeur réelle :
il s'agit de la distance minimum entre deux cylindres concentriques renfermant la surface réelle entre eux. Les cylindres sont concentriques avec l'axe de référence réel.
Valeur mesurée :
il s'agit de la distance minimum entre deux cylindres concentriques renfermant tous les points mesurés entre eux. Les cylindres sont concentriques avec l'axe de référence mesuré.
Imaginez que vous avez cette spécification de battement total :
Avec la spécification ci-dessus, la valeur réelle ressemble à ce qui suit :
La surface réelle de la pièce utilise la ligne continue, la référence réelle utilise la ligne à tirets, et la plus petite zone de tolérance renfermant la surface de l'élément réel est visible dans la zone ombrée. La zone de tolérance est exactement coaxiale avec l'axe de la référence réelle.
La valeur mesurée (avec la valeur mathématique de référence PAR DÉFAUT) ressemble finalement à ce qui suit :
La zone de tolérance mesurée est exactement coaxiale avec l'axe de la référence mesuré. Dans ce cas, les points n'ayant pas été mesurés de façon assez dense, la valeur mesurée est inférieure à la valeur réelle.
Éléments coniques
Valeur réelle :
il s'agit de la distance minimum entre deux cônes concentriques renfermant toute la surface réelle entre eux. Les cônes sont concentriques avec l'axe de référence réel. Ils ont aussi le même angle comme surface de cône nominale.
Valeur mesurée :
il s'agit de la distance minimum entre deux cônes concentriques renfermant tous les points mesurés entre eux. Les cônes sont concentriques avec l'axe de référence mesuré. Ils ont aussi le même angle comme surface de cône nominale.
Éléments plats
Valeur réelle :
il s'agit de la distance minimum entre deux plans parallèles renfermant toute la surface réelle entre eux. Les plans sont perpendiculaires à l'axe de référence réel.
Valeur mesurée :
il s'agit de la distance minimum entre deux plans parallèles renfermant tous les points mesurés entre eux. Les plans sont perpendiculaires à l'axe de référence mesuré.
Règles de validité
Le cadre de référence doit définir un axe de référence précis.
Aucun. Cette tolérance géométrique n'autorise pas les modificateurs.
Options exposées
Quand au moins un élément de référence a des données de surface, le type mathématique de référence détermine comment calculer les références mesurées à partir des données de surface des éléments de référence. Pour plus d'informations, voir « Comment PC-DMIS résout et utilise des références ».
Rapport
Ci-après un exemple de rapport pour une tolérance de battement total d'un cône.
