Procédure d'optimisation du parcours
Cette rubrique présente la procédure pour optimiser le chemin à l'aide de la boîte de dialogue Optimiser le flux de travail du chemin. Elle utilise les options par défaut.
Cette boîte de dialogue compte trois panneaux. Les points en bas indiquent les panneaux et celui dans lequel vous êtes. De gauche à droite, ces points indiquent les panneaux 1, 2 et  3.
Étape 1 - Définir les options (Panneau 1)
Le panneau 1 montre les options disponibles et les réglages avancés.
  1. Sélectionnez Modifier | Optimiser chemin ou cliquez sur Optimisation de parcours (Optimisation de parcours) dans la barre d'outils QuickMeasure. La boîte de dialogue Optimiser le flux de travail du chemin et la fenêtre de modification passe en mode commande. Pour plus d'informations sur cette boîte de dialogue, voir « Boîte de dialogue Optimiser le flux de travail du chemin ».
Boîte de dialogue Optimiser le flux de travail du chemin (Panneau 1)
  1. Dans la zone Éléments et options du panneau 1, choisissez d'optimiser le chemin pour tous les éléments (Tous les éléments) ou un sous-ensemble d'éléments (Éléments sélectionnés).
    1. Si vous choisissez Éléments sélectionnés, choisissez un élément de départ dans la liste Éléments de départ. Vous pouvez aussi choisir l'élément directement dans la fenêtre d'affichage graphique.
    2. Si vous choisissez Éléments sélectionnés, choisissez un élément de fin dans la liste Éléments de fin. Vous pouvez aussi choisir l'élément directement dans la fenêtre d'affichage graphique.
Vous pouvez aussi ouvrir la boîte de dialogue avec les éléments de départ et de fin déjà sélectionnés si vous les choisissez d'abord dans la fenêtre de modification.
  1. Dans la fenêtre de modification, sélectionnez le premier élément dans la plage.
  2. Appuyez sur Maj.
  3. Sélectionnez le dernier élément dans la plage.
  4. Sélectionnez Modifier | Optimiser parcours.
  1. Si besoin est, modifiez les éléments sous Réglages avancés.
  2. Cliquez sur le bouton Suivant (Suivant) pour passer au panneau 2 de la boîte de dialogue. Le processus d'optimisation du chemin commence et une barre de progression s'affiche.
L'optimisation du chemin suppose des changements permanents dans votre routine de mesure. Vérifiez que les options du premier panneau vous conviennent avant de commencer le processus dans le panneau 2.
Au terme du processus d'optimisation, la seule façon de l'annuler est de choisir Fichier | Quitter et de fermer la routine modifiée sans l'enregistrer.
Le bouton Précédent (Précédent) reste uniquement actif jusqu'à la fin du processus d'optimisation. Au terme du processus, vous ne pouvez pas revenir au premier panneau.
Étape 2 - Afficher les résultats (Panneau 2)
Le panneau 2 montre à quel point le chemin s'est amélioré.
  1. Dans le panneau 2, observez le graphique circulaire et la valeur Plus court.
  2. Cliquez sur le bouton Suivant (Suivant) pour passer au panneau 3.
Étape 3 - Effacer les contacts non calibrés ou manquants (Panneau 3)
Le panneau 3 montre le nombre d'éléments sans contacts et le nombre de contacts non calibrés.
Si vous avez des éléments sans contacts :
  1. Dans la liste Éléments sans contacts, cliquez sur chaque élément pour l'afficher dans la fenêtre d'affichage graphique et voir un angle de contact optimal.
  2. Utilisez la zone au-dessus de la liste Éléments sans contacts (la zone avec la case à cocher Utiliser uniquement calibrés) et définissez un contact pour l'élément. Le comportement de cette zone est similaire à celui de la barre d'outils Sélectionner contact au chapitre « Utilisation des barres d'outils ».
  3. Cliquez sur Appliquer pour évaluer le nouveau contact par rapport aux éléments restants dans la liste. Si ce nouveau contact de palpeur peut mesurer l'un de ces éléments, PC-DMIS l'assigne à cet élément et supprime l'élément de la liste Éléments sans contacts.
  4. Pour optimiser à nouveau le parcours en fonction de nouveaux contacts, cochez la case Exécuter routage et cliquez sur OK.
  5. Quand vous cliquez sur OK, la boîte de dialogue Résumé optimisation du chemin se ferme et celle Insertion auto mouvements s'ouvre. Utilisez cette boîte de dialogue pour insérer automatiquement une commande MOVE/POINT entre des éléments. Pour plus d'informations, voir « Insertion automatique de déplacements de sécurité » au chapitre « Insertion de commandes de déplacement ».
Si vus avez des contacts non calibrés :
  1. Dans la zone Contacts non calibrés, cliquez sur un contact puis sur Calibrer contact pour ouvrir la boîte de dialogue Utilitaires de palpeur.
  2. Dans la boîte de dialogue Utilitaires de palpeur, cliquez sur Mesurer pour lancer le calibrage. Pour des informations sur l'utilisation de la boîte de dialogue Utilitaires de palpeur pour calibrer le contact, voir « Mesurer » au chapitre « Définition du matériel ».
Quand vous avez terminé, cliquez sur Fin (Fin) pour fermer la boîte de dialogue Optimiser le flux de travail du chemin.
Étape 4 - Appliquer des mouvements de sécurité
Si la boîte de dialogue Insertion auto mouvements s'ouvre, vous pouvez l'utiliser pour insérer des mouvements entre des éléments. Pour plus d'informations, voir « Création auto de mouvements de sécurité » sous la rubrique « Insertion automatique de mouvements de sécurité » au chapitre « Insertion de commandes de déplacement ».
Étape 5 - Vérifier les collisions
Il est toujours bon de vérifier s'il y a des collisions chaque fois que votre routine de mesure est modifiée. Pour plus d'informations, voir « Détection de collisions » au chapitre « Modification de l'affichage CAO ».
Pendant l'optimisation
Pendant l'optimisation du chemin, PC-DMIS tient compte du volume de la machine alors que l'optimisation apporte les modifications par défaut suivantes :
Les options sous Réglages avancés dans le panneau 1 peuvent affecter le processus d'optimisation du chemin et la procédure ci-dessus. Pour des information sur ces réglages et leurs conséquences, voir « Réglages avancés » dans « Boîte de dialogue Optimiser le flux de travail du chemin - Panneau 1 ».
