Accès aux méthodes d'un objet
La plupart des objets prennent en charge diverses méthodes en plus de leurs propriétés. Vous pouvez accéder à ces méthodes à partir du code BASIC, via la syntaxe ObjectCode.method_name. Vous pouvez donc afficher les propriétés et méthodes disponibles pour un objet donné en tapant son code objet, suivi d'un point, dans le mini-éditeur VBS. Dès que le point est saisi, un mini-assistant apparaît et indique les méthodes et propriétés exploitables par cet objet.
Avec un objet de texte « Text1 » par exemple, vous pouvez entrer « Text1 » suivi d'un point : PC-DMIS montre une liste de méthodes ou propriétés disponibles pour cet objet.
Les variables déclarées au sein d'une fonction du gestionnaire d'événements (à l'aide de la syntaxe BASIC Dim nom_var comme type_var) ne sont accessibles que pendant la durée d'exécution de cette fonction. Il peut vous arriver de vouloir déclarer des variables, des fonctions ou des sous-programmes accessibles depuis l'ensemble du code BASIC dans des variables de modèle ou de forme avec une portée globale pour un rapport particulier. Les éditeurs de modèles et de formes peuvent accepter ces déclarations.
Rubriques associées :
Déclaration de variables globales à l'aide de la propriété LocalVariables
Déclaration/définition de variables, de fonctions ou de sous-programmes
