Attributs pour mesure laser
Avant d'étudier dans le détail les capteurs laser non tactiles, vous devez en assimiler les attributs afin d'améliorer les résultats obtenus quand vous les utilisez pour des mesures. Les capteurs laser sont parfaits pour rassembler rapidement de grandes quantités de données. Ils s'avèrent aussi utiles pour mesurer des pièces qui se déformeraient sous la pression d'un palpeur tactile.
Pour rappel toutefois, les mesures prises avec les capteurs laser peuvent être influencées par d'autres facteurs comme la lumière naturelle, la finition de la surface, la réflectivité de la surface et la couleur de la surface. Pour compenser ces facteurs, vous pouvez appliquer des filtres aux données. Vous devez comprendre comment et pourquoi ces facteurs ont une incidence sur les résultats des mesures.
Lumière naturelle
Finition de la surface
Pouvoir de réflection de la surface
Couleur de la surface
Avec le temps et l'expérience, vous pourrez identifier les meilleurs réglages pour des pièces précises dans un environnement déterminé. Vous devez donc tester les fonctions de votre capteur pour améliorer les résultats des mesures.
AVERTISSEMENT : soyez prudent en manipulant des capteurs laser pour éviter des lésions oculaires. Voir la documentation pour connaître les mesures de sécurité et les procédures à suivre.
