Lorsque vous modifiez des paramètres Niveau et écart et n'avez pas de données CAO, PC-DMIS adapte automatiquement certaines valeurs. Cette rubrique explique ce qui est modifié et comment le logiciel calcule ces valeurs automatiques.
Clé : utilisez ces abréviations quand vous affichez les équations ci-dessous :
CPV = Vecteur de plan de coupe
VV = Vecteur d'affichage
x = Produit croisé
GV = Vecteur d'écart
GD = Distance d'écart
GP = Point d'écart
GPV = Vecteur de point d'écart
Quand vous entrez une valeur de point d'écart ou modifiez la position de lecture...
Le vecteur de palpeur est utilisé comme vecteur d'affichage.
Le vecteur de bande est utilisé comme vecteur d'écart.
Le nouveau plan de coupe se trouve dans le point d'écart, et le nouveau vecteur de plan de coupe est calculé :
Les points sur le côté principal et le côté de la jauge sont ESTIMÉS à
à partir du nouveau point d'écart le long du vecteur d'écart.
Si la distance de niveau est positive, le point sur le côté principal est translaté le long du vecteur d'affichage de la valeur de niveau.
Si la distance de niveau est négative, le point sur le côté de la jauge est translaté le long du vecteur d'affichage de la valeur de niveau.
Le vecteur de surface sur le côté maître et le vecteur de surface sur le côté de la jauge sont définis avec le vecteur d'affichage.
Quand vous entrez une valeur de vecteur d'affichage
Le vecteur d'écart est calculé orthogonal par rapport au nouveau vecteur d'affichage :
Le vecteur de surface sur le côté maître et le vecteur de surface sur le côté de la jauge sont projetés sur le nouveau plan de coupe.
Le point sur le côté maître et le point sur le côté de la jauge sont projetés sur le nouveau plan de coupe.
Quand vous entrez une valeur de vecteur d'écart...
Le vecteur d'affichage est calculé orthogonal par rapport au nouveau vecteur d'écart :
Quand vous entrez une valeur de point sur le côté maître ou modifiez la position de lecture...
Le nouveau plan de coupe est calculé orthogonal par rapport au vecteur d'affichage et au point sur le côté maître, moins le point d'écart :
Le vecteur d'écart est calculé orthogonal par rapport au nouveau vecteur d'affichage.
Le vecteur de surface sur le côté maître, le vecteur de surface sur le côté de la jauge et le point sur le côté de la jauge sont translatés sur le nouveau plan de coupe.
Quand vous entrez une valeur de point sur le côté de la jauge ou modifiez la position de lecture...
Le nouveau plan de coupe est calculé centré sur le nouveau point du côté maître et orthogonal au vecteur d'affichage et au point du côté maître, moins le point sur le côté de la jauge :
Le vecteur de surface sur le côté maître, le vecteur de surface sur le côté de la jauge et le point d'écart sont translatés sur le nouveau plan de coupe.
Quand vous entrez une valeur de distance de niveau...
Le point sur le côté maître et/ou le point sur le côté de la jauge sont translatés en fonction de la nouvelle valeur de niveau le long du vecteur de surface du côté maître ou du côté de la jauge.
Quand vous entrez une valeur de distance...
Le point sur le côté maître et/ou le point sur le côté de la jauge sont translatés en fonction de la nouvelle valeur d'écart le long du vecteur d'écart.
