La commande COPCADBF vous permet d'effectuer un alignement best fit des données de nuage de points aux données CAO.
Voici ci-dessous un extrait de code exemple pour un alignement COPCADBF :
A1 =ALIGNMENT/START,RECALL:STARTUP,LIST=YES
COPCADBF/REFINE=n1,n2,n3,n4,n5,SHOWALLPARAMS=TOG1,
ROUGH ALIGNPAIR/
THEO/<x,y,z>,<i,j,k>,
MEAS/<x1,y1,z1>
REF,TOG2,,
ALIGNMENT/END
n1 représente le nombre total de points exemples à utiliser dans l'ajustement.
n2 représente le nombre maximal d'itérations.
n3 représente la valeur de décalage pour appliquer une épaisseur.
n4 représente la valeur d'écart-type maximum.
n5 représente la valeur de distance maximum.
TOG1 vous permet d'afficher ou de masquer les paramètres employés pour l'alignement approximatif. La valeur peut être YES ou NO.
ROUGH ALIGNPAIR/
THEO/x,y,z,i,j,k,
MEAS/x1,y1,z1
Ces paires de points d'alignements approximatifs sont définies et sélectionnées dans la fenêtre d'affichage graphique. Les valeurs en regard de THEO/ représentent le point sur la CAO. Les valeurs en regard de MEAS/ représentent le point correspondant dans le nuage de points. Ces paires servent à déterminer une transformation approximative entre la CAO et le nuage de points, ce qui permet à ce dernier de se rapprocher suffisamment de la CAO pour affiner davantage l'alignement.
TOG2 vous permet de choisir le nuage de points à utiliser pour l'alignement.
