Texte de mode commande COPCOPBF
La commande COPCOPBF vous permet d'effectuer un alignement best fit du nuage de points de référence avec un second nuage de points.
Voici ci-dessous un extrait de code exemple pour un alignement COPCOPBF :
A1 =ALIGNMENT/START,RECALL:STARTUP,LIST=YES
COPCOPBF/REFINE,SHOWALLPARAMS=TOG1,
ROUGH ALIGNPAIR/
THEO/<x,y,z>,<i,j,k>,
MEAS/<x1,y1,z1>
REF,TOG2,TOG3,,
ALIGNMENT/END
TOG1 vous permet d'afficher ou de masquer les paramètres employés pour l'alignement approximatif. La valeur peut être YES ou NO.
ROUGH ALIGNPAIR/
THEO/x,y,z,i,j,k,
MEAS/x1,y1,z1
Ces paires de points d'alignements approximatifs sont définies et sélectionnées dans la fenêtre d'affichage graphique. Les valeurs en regard de THEO/ représentent le point pour le nuage de points de référence. Les valeurs en regard de MEAS/ représentent le point correspondant sur le deuxième nuage de points. Ces paires servent à déterminer une transformation approximative entre le COP de référence et le second COP, ce qui permet aux deux nuages de points de se rapprocher suffisamment pour affiner davantage l'alignement.
TOG2 détermine le nuage de points de référence utilisé pour l'alignement avec le deuxième nuage de points.
TOG3 détermine le deuxième nuage de points utilisé pour le retour à l'alignement avec le nuage de points de référence.
