Zone Propriétés élément
Centre ou Point XYZ - Ces cases montrent l'emplacement du centre ou du point XYZ dans les coordonnées de la pièce.
Surface, arête, logement ou direction d'écart IJK (vecteur) - Ces zones vous permettent de définir le vecteur perpendiculaire à la surface, le vecteur d'arête, le vecteur de logement ou la direction de l'écart de l'élément.
Vecteur d'angle IJK - Ces zones vous permettent de définir le vecteur secondaire de l'élément. Vous pouvez ainsi contrôler l'orientation de l'élément.
Polaire/cartésien - Ce bouton bascule l'affichage entre les modes polaire et cartésien.
Rechercher élément CAO le plus proche - Lorsque vous sélectionnez un axe (X, Y ou Z) dans l'une des zones Centre et cliquez sur ce bouton, PC-DMIS recherche l'élément CAO le plus proche de cet axe dans la fenêtre d'affichage graphique.
Point lu depuis machine - Lorsque vous cliquez sur ce bouton, PC-DMIS utilise l'emplacement XYZ de la machine pour les coordonnées XYZ de l'élément.
* Recherche vecteur - Ce bouton perce toutes les surfaces le long du point XYZ et du vecteur IJK à la recherche du point le plus proche. Le logiciel montre le vecteur perpendiculaire à la surface sous la forme VEC NOM IJK, mais les valeurs XYZ ne changent pas.
Cette option est uniquement disponible pour les éléments Point d'arête et Point de surface.
Proj sym vecteur - Ce bouton inverse le vecteur perpendiculaire à la surface. Par exemple, 0,0,1 devient 0,0,-1.
Épaisseur - Cette zone (T) applique une épaisseur à l'élément. Vous pouvez indiquer s'il faut utiliser des valeurs réelles ou théoriques, puis entrer la valeur pour l'épaisseur.
* Permuter vecteurs - Clquez sur ce bouton pour permuter le vecteur d'arête et le vecteur de surface.
Cette option est uniquement disponible pour les points d'arête.
Mesurer maintenant - Ce bouton détermine si PC-DMIS mesure l'élément lorsque vous cliquez sur Créer.
Remesurer - Ce bouton indique si PC-DMIS remesure automatiquement l'élément une deuxième fois. PC-DMIS utilise les mesures du premier relevé comme emplacement cible de la seconde mesure.
Ceci est uniquement disponible pour les éléments Cercle, Cylindre, Logement carré, Logement oblong et Encoche, et vous devez être en mode CND.
