La commande MSEHCADBF vous permet d'effectuer un alignement best fit des données de maillage avec les données CAO.
Voici ci-dessous un extrait de code exemple pour un alignement MESHCADBF :
A1 =ALIGNMENT/START,RECALL:STARTUP,LIST=YES
MESHCADBF/REFINE=n1,n2,n3,SHOWALLPARAMS=TOG1,
ROUGH ALIGNPAIR/
THEO/<x,y,z>,<i,j,k>,
MEAS/<x1,y1,z1>
REF,TOG2,,
ALIGNMENT/END
n1 représente la valeur de décalage pour appliquer une épaisseur.
n2 représente la valeur d'écart type maximum.
n3 représente la valeur de distance maximum.
TOG1 vous permet d'afficher ou de masquer les paramètres employés pour l'alignement approximatif. La valeur peut être YES ou NO.
ROUGH ALIGNPAIR/
THEO/x,y,z,i,j,k,
MEAS/x1,y1,z1
Ces paires de points d'alignements approximatifs sont définies/sélectionnées dans la fenêtre d'affichage graphique. Les valeurs en regard de THEO/ représentent le point sur la CAO. Les valeurs en regard de MEAS/ représentent le point correspondant sur le maillage. Ces paires servent à déterminer une transformation approximative entre la CAO et le maillage, ce qui permet à ce dernier de se rapprocher suffisamment de la CAO pour affiner davantage l'alignement.
TOG2 vous permet de choisir le maillage à utiliser pour l'alignement.
