La commande MESHMESHBF vous permet d'effectuer un alignement best fit du maillage de référence avec un second maillage.
Voici ci-dessous un extrait de code exemple pour un alignement MESHMESHBF :
A1 =ALIGNMENT/START,RECALL:STARTUP,LIST=YES
MESHMESHBF/REFINE,SHOWALLPARAMS=TOG1,
ROUGH ALIGNPAIR/
THEO/<x,y,z>,<i,j,k>,
MEAS/<x1,y1,z1>
REF,TOG2,TOG3,,
ALIGNMENT/END
TOG1 vous permet d'afficher ou de masquer les paramètres employés pour l'alignement approximatif. La valeur peut être YES ou NO.
ROUGH ALIGNPAIR/
THEO/x,y,z,i,j,k,
MEAS/x1,y1,z1
Ces paires de points d'alignements approximatifs sont définies/sélectionnées dans la fenêtre d'affichage graphique. Les valeurs en regard de THEO/ représentent le point pour le maillage de référence. Les valeurs en regard de MEAS/ représentent le point correspondant sur le second maillage. Ces paires servent à déterminer une transformation approximative entre le maillage de référence et le second maillage, ce qui permet aux deux maillages de se rapprocher suffisamment pour affiner davantage l'alignement.
TOG2 détermine le maillage de référence utilisé pour l'alignement avec le second maillage.
TOG3 détermine le second maillage utilisé pour le retour à l'alignement avec le maillage de référence.
