Matrice de couleurs d'épaisseur de nuage de points
La matrice de couleurs d'épaisseur vous permet d'afficher et de mesurer l'épaisseur des pièces sous forme de matrice de couleurs en utilisant seulement l'objet de données Maillage ou Nuage de points (COP). Vous pouvez également comparer l'épaisseur mesurée à celle du modèle CAO nominal.
Pour utiliser cette fonction, l'objet de données mesuré doit inclure des données sur les deux côtés opposés qui ont des orientations contraires.
Pour créer une matrice de couleurs d'épaisseur de nuage de points, cliquez sur le bouton Matrice de couleurs d'épaisseur de nuage de points dans la barre d'outils Nuage de points (Afficher | Barres d'outils | Nuage de points) afin d'ouvrir la boîte de dialogue Opérateur de nuage de points. Vous pouvez également choisir l'option de menu Matrice de couleurs d'épaisseur (Insérer | Nuage de points | Matrice de couleurs d'épaisseur).
Quand vous utilisez un nuage de points, les données doivent avoir des valeurs XYZIJK ou des informations de bande. Pour des détails, voir « Exemple de formats de fichier de nuage de points pour la matrice de couleurs d'épaisseur » dans cette documentation.
Quand vous effectuez une matrice de couleurs d'épaisseur de l'objet de données (nuage de points ou maillage), PC-DMIS calcule l'épaisseur mesurée jusqu'à la valeur Épaisseur max. Le logiciel n'évalue pas les valeurs supérieures à la valeur Épaisseur max.
Quand les données mesurées sont alignées au modèle CAO, vous pouvez choisir de créer une matrice de couleurs d'épaisseur montrant l'écart de l'épaisseur mesurée par rapport à l'épaisseur nominale du modèle CAO.
Si vous prenez une valeur Épaisseur max élevée pour un objet de données important, le temps de traitement peut s'avérer plus long.
Vous pouvez créer les matrices de couleurs d'épaisseur suivantes :
Afficher/masquer matrices de couleurs
Vous pouvez afficher ou masquer de plusieurs façons des matrices de couleurs dans la fenêtre d'affichage graphique. Si elles sont masquées, PC-DMIS ne les montre pas dans la fenêtre d'affichage graphique quand vous vous déplacez dans la fenêtre de modification.
Le bouton Activer matrices de couleurs a deux états : activé et désactivé. Dans la barre d'outils Éléments graphiques ou dans le menu (Opération | Fenêtre d'affichage graphique | Éléments graphiques | Activer les matrices de couleurs), cliquez sur le bouton Activer les matrices de couleurs () pour qu'il soit à l'état activé (). PC-DMIS montre les matrices de couleurs de façon active dans la fenêtre d'affichage graphique.
Pour masquer les matrices de couleurs dans la fenêtre d'affichage graphique, cliquez à nouveau sur le bouton Activer les matrices de couleurs afin qu'il soit à l'état désactivé (). Vous pouvez aussi sélectionner Aucune dans la liste Matrices de couleurs pour désactiver les matrices de couleurs.
Pour afficher les matrices de couleurs :
Quand le curseurs se trouve sur une matrice de couleurs de maillage, de point, de surface ou d'épaisseur dans la fenêtre de modification, la matrice de couleurs active apparaît dans la fenêtre d'affichage graphique. PC-DMIS montre aussi l'ID de matrice de couleurs dans la zone combo Matrice de couleurs.
Si votre curseur se trouve au-dessus de toutes les matrices de couleurs dans la fenêtre de modification, PC-DMIS ne montre pas de matrice de couleurs dans la fenêtre d'affichage graphique, et il définit la zone combo Matrice de couleurs à Aucune.
Rubriques associées :
Matrice de couleurs d'épaisseur de nuage de points mesurée
Comparer à la matrice de couleurs d'épaisseur CAO
Méthode de matrice de couleurs d'épaisseur
Afficher la matrice de couleurs d'épaisseur dans le rapport
Annotations de la matrice de couleurs d'épaisseur
Afficher les points d'annotation opposés
Utilisation des barres d'outils Laser
