Utilisation du mode d'exécution séquentielle
En mode d'exécution séquentielle, quand la routine mesure et calcule un élément, il ne poursuit pas l'exécution tant qu'il n'a pas calculé l'élément en cours. Ce mode d'exécution vous permet de disposer d'informations précises sur l'élément en difficulté quand un message d'erreur apparaît. Par ailleurs, l'exécution s'arrête quand un message s'affiche. Ceci peut permettre d'éviter des collisions avec la pièce. Le mode d'exécution séquentielle est plus lent que le mode par défaut (exécution asynchrone), mais il permet de contrôler les erreurs qui se produisent.
Vous devez en général utiliser ce mode quand vous exécutez une routine de mesure pour la première fois ou que vous voulez tester les mouvements de la machine, les paramètres laser ou les calculs d'éléments.
Si une erreur se produit en mode d'exécution séquentielle, vous voyez ces options dans la boîte de dialogue Exécution :
Annuler Annuler - Cette option annule l'exécution de la routine de mesure.
Ignorer Ignorer - Cette option reprend l'exécution de la routine de mesure à partir de l'élément suivant. La commande d'élément ignorée devient rouge dans la fenêtre de modification.
Réessayer - Cette option relance l'exécution. Elle commence à l'élément ayant échoué.
Boîte de dialogue Exécution
Activation du mode exécution séquentielle
Pour activer le mode d'exécution séquentielle, sélectionnez Fichier | Exécuter | Exécution séquentielle ou cliquez dans la barre d'outils de la fenêtre de modification sur l'icône Exécution séquentielle.
Icône Exécution séquentielle de la barre d'outils de la fenêtre de modification
Le logiciel montre cette icône enfoncée en mode d'exécution séquentielle. PC-DMIS reste en mode d'exécution séquentielle pour l'exécution en cours. Après, il revient au mode d'exécution par défaut.
À propos de la commande En cas d'erreur
La commande En cas d'erreur ne fonctionne pas avec le mode d'exécution séquentielle. PC-DMIS ignore les commandes En cas d'erreur qu'il rencontre. Pour des informations détaillées sur la commande En cas d'erreur, voir la rubrique « Gestion des erreurs du capteur laser avec la commande En cas d'erreur ».
