Pour utiliser l'interface laser SMX, procédez comme suit :
Si vous utilisez un verrouillage de port, connectez-le à un port USB sur votre ordinateur. Une licence LMS ou un verrouillage de port avec une configuration correcte doivent exister pendant l'installation de PC-DMIS.
Exécutez setup.exe depuis le support d'installation de PC-DMIS. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.
Si l'option SMX Laser est programmée dans votre licence LMS ou verrouillage de port, PC-DMIS charge et utilise l'interface SMX laser quand vous travaillez en mode en ligne.
Si l'option Toutes les interfaces est programmée dans votre licence LMS ou verrouillage de port, vous devez éventuellement renommer le fichier smxlaser.dll en interfac.dll. Le fichier smxlaser.dll se trouve dans le répertoire d'installation de PC-DMIS.
Installez la DLL SMX laser appropriée pour votre système.
Merci de contacter le support technique d'Hexagon pour tous les fichiers tiers dont vous avez besoin pour votre matériel.
Dézippez le contenu du fichier Tracker1331.zip dans le dossier d'installation de PC-DMIS. Outre la dll SMX laser, le fichier zip inclut des fichiers .jar, un dossier JRE et des sous-dossiers. Vous devez copier ces fichiers et répertoires dans le dossier d'installation de PC-DMIS.
Pour tester la communication avec votre pisteur, entrez la commande suivante dans la fenêtre d'invite de commande :
ping 128.128.128.100
Pour les anciens pisteurs, le dernier chiffre dans l'adresse IP correspond au numéro de série.
En cas de problèmes de communication, vous pouvez utiliser la commande FTP afin d'accéder au pisteur et de tester sa réponse. Entrez les commandes suivantes dans la fenêtre d'invite de commande et appuyez sur Entrée après chaque commande :
ftp 128.128.128.100
login : supervise (ne fonctionne pas avec les nouveaux pisteurs Faro)
> quote home
> quit
Ceci positionne la machine à l'origine. Si l'opération échoue, éteignez la machine, attendez 1 minute et rallumez-la. En cas de nouvel échec et si le logiciel SMX Insight se trouve sur la machine, vous pouvez essayer un démarrage dans celui-ci.
Pensez qu'une fois le pisteur éteint, une connexion fiable peut prendre jusqu'à 30 minutes avant d'être établie.
Le pisteur Faro SMX a ajouté une fonction de l'application d'utilitaires Faro accessible depuis PC-DMIS.
Rubriques associées :
