La barre d'outils Construire et inspecter comporte des boutons pour déterminer comment les modes Construire et inspecter sont utilisés dans PC-DMIS Portable.
Mode inspection/construction - Par défaut (mode inspection), PC-DMIS affiche l'écart (T) en tant que Différence = Réel - Nominal.
Mode construction - L'objectif est de fournir des écarts en temps réel entre un objet et ses données nominales ou son modèle CAO. Ceci vous permet de placer votre pièce par rapport aux données de conception CAO.
Cette option affiche la distance et la direction que le point mesuré doit parcourir pour atteindre la position nominale ou Différence = Nominal - Réel.
Lorsque vous positionnez la pièce, PC-DMIS affiche seulement les écarts en temps réel sans stocker aucune donnée (palpages). Une fois la pièce positionnée dans un écart raisonnable (par exemple, 0,1 mm), vous prenez normalement des palpages pour mesurer la position finale de l'élément.
Mode inspection - Dans ce mode, la position d'un objet (point, droite de surface, etc.) est vérifiée et comparée aux données de conception.
Inspection de surface - Applique les réglages de la fenêtre Résultats de palpage nécessaires pour l'inspection de surfaces/courbes.
Inspection de point - Applique les réglages de la fenêtre Résultats de palpage nécessaires pour inspecter les points.
Distance à l'élément le plus proche - Si cette option est activée, la distance à l'élément le plus proche apparaît dans la fenêtre Résultats de palpage.
Afficher flèche écart - Lorsque cette option est activée, des flèches apparaissent dans la fenêtre d'affichage graphique en fonction du mode inspection. Ces flèches se trouvent à l'emplacement du palpeur en mode inspection (par défaut) ou au point mesuré en mode construction.
