Personnalisation des résultats de palpage
La boîte de dialogue Configuration de la fenêtre de résultats de palpage comporte diverses options que vous pouvez utiliser avec des pisteurs Leica. Cette rubrique aborde des options clés liées à l'utilisation du pisteur Leica.
Pour accéder à la boîte de dialogue Configuration de la fenêtre de résultats de palpage, sélectionnez l'option de menu Modifier | Préférences | Configurer fenêtre résultats palpage. Pour ouvrir cette boîte de dialogue directement depuis la fenêtre Résultats de palpage, cliquez avec le bouton droit et sélectionnez Configurer.
Pour plus d'informations sur la boîte de dialogue Configurer fenêtre résultats palpage, voir « Configuration de la fenêtre de résultats de palpage » au chapitre « Définition des préférences » de la documentation PC-DMIS Core.
Boîte de dialogue Configuration de la fenêtre de résultats de palpage
Afficher ID élément - Affiche l'ID de l'élément exécuté ou de celui le plus près, en fonction de l'option Afficher dist. à CAO la plus proche.
Afficher type élément - Affiche le type correspondant à l'élément exécuté.
Afficher la position actuelle du palpeur à l'écran - Affiche une représentation en 3D de la position en cours dans la fenêtre d'affichage graphique.
Afficher flèche écart à l'écran - Affiche une flèche 3D dans la fenêtre d'affichage graphique pour indiquer la direction de l'écart. La queue de la flèche se trouve toujours à l'emplacement du palpeur en mode inspection et du point mesuré en mode construction.
Centrer palpeur dans fenêtre graphique - La représentation graphique du palpeur en cours apparaît toujours au centre de la fenêtre d'affichage graphique.
Distance à la cible - Il s'agit d'une option d'exécution uniquement . En mode exécution, elle montre la distance du palpeur à l'élément exécuté ou l'élément le plus proche, en fonction de l'option Afficher dist. à CAO la plus proche.
Distance à... Élément exécuté ou Élément le plus près - Cette option vous permet d'afficher l'ID de l'élément en cours d'exécution ou de celui le plus près de l'emplacement de votre palpeur. La distance à cet élément est mise à jour en fonction de l'élément sélectionné (exécuté ou le plus près).
Cible - Sélectionnez Barycentre pour calculer la distance au barycentre de l'élément. Sélectionnez Surface/Arête pour calculer la distance au point se trouvant sur l'élément ou l'élément CAO et le plus proche du barycentre.
Afficher dist. CAO plus proche - Montre la distance entre le palpeur et l'élément CAO le plus proche.
Appliquer couleur dimension - Cette case à cocher change les couleurs des valeurs d'écart (valeurs Distance à cible) pour correspondre aux couleurs de dimension hors tolérance.
Afficher RMS - Affiche la valeur RMS lorsque des palpages sont effectués.
Mode inspection/construction - Par défaut (mode inspection), PC-DMIS affiche l'écart (T) en tant que Différence = Réel - Nominal.
Cette option affiche la distance et la direction que le point mesuré doit parcourir pour atteindre la position nominale ou Différence = Nominal - Réel.
Lorsque vous positionnez la pièce, PC-DMIS affiche seulement les écarts en temps réel sans stocker aucune donnée (palpages). Une fois la pièce positionnée dans un écart raisonnable (par exemple, 0,1 mm), vous prenez normalement des palpages pour mesurer la position finale de l'élément.
