Le mode de point d'arête permet la mesure d'approche d'éléments en tôle sans utiliser la boîte de dialogue Éléments automatique. Les éléments générés sont tous mesurés plutôt qu'automatiques, avec deux exceptions :
Tout d'abord, si vous êtes en mode point uniquement, PC-DMIS crée un point de vecteur automatique ou un point d'arête automatique.
PC-DMIS crée ensuite un point d'arête automatique si vous prenez votre palpage près d'une arête et le glissez ensuite au-dessus de l'arête pour terminer l'opération de guidage.
Pour activer ce mode, vous devez procéder comme suit :
L'option Tôle doit être activé dans votre licence LMS ou verrouillage de port.
Importez un modèle CAO avec des surfaces pour la pièce que vous mesurez.
Cochez la case Rechercher les valeurs nominales dans l'onglet Général de la boîte de dialogue Options de configuration.
Indiquez la distance de tolérance requise dans l'éditeur de réglages pour l'entrée DistanceToClosestEdgeToleranceInMM dans la section Option de l'éditeur de réglages PC-DMIS. La valeur par défaut est de 5 mm. Les palpages effectués dans cette distance depuis l'arête lancent le mode guidé pour terminer le point d'arête.
Pour mesurer des points en mode point d'arête, procédez comme suit :
Effectuez des mesures en mode apprentissage dans la tolérance (entrée DistanceToClosestEdgeToleranceInMM) près du point d'arête. PC-DMIS recherche les valeurs nominales dans le modèle CAO et vérifie si le palpage se trouve dans la tolérance. Si tel est le cas, PC-DMIS passe en mode guidé au lieu de stocker le palpage dans la mémoire tampon.
En mode guidé, faites glisser le contact du palpeur sur l'arête pour terminer le palpage de l'arête.
PC-DMIS place l'arête terminée dans la mémoire tampon en mode apprentissage. De cette façon, PC-DMIS peut estimer les éléments pendant que vous les mesurez.
Si vous ne voulez pas de palpage d'arête, appuyez sur le bouton de fin. PC-DMIS annule le mode guidé et ajoute le palpage précédent au tampon.
Quand vous créez des cercles, des droites et des logements en mode estimation à partir de palpages d'arête, ils deviennent des éléments 3D.
Pour supprimer les bordures internes entre des surfaces et identifier les arêtes, utilisez l'entrée AdjacentEdgeToleranceInMM dans la section Option de l'éditeur de réglages PC-DMIS. Ceci s'avère utile lorsque le modèle CAO comporte des écarts entre des surfaces. Si les écarts sont importants, vous devez éventuellement augmenter la valeur par défaut de 0,1 mm.
Le mode point d'arête utilise aussi la moitié de la valeur d'épaisseur dans la boîte de dialogue Élément automatique pour calculer la profondeur. Normalement, vous devez uniquement définir une fois cette valeur d'épaisseur de la pièce et fermer la boîte de dialogue Élément auto. Cette valeur est écrite dans le fichier JSON.
Le mode point d'arête est conçu pour des dispositifs portables mais fonctionne avec n'importe quel dispositif doté d'un palpeur mécanique.
