Mesure avec un palpeur B-Probe ou B-Probe Plus
Les palpeurs B-Probe ou B-Probe Plus sont des appareils cibles mobiles et autonomes pour mesurer avec le pisteur, semblables au dispositif T-Probe utilisé avec le AT901. Vous utilisez le palpeur B-Probe avec le pisteur AT402, et le palpeur B-Probe Plus avec le pisteur AT500. Contrairement T-Probe, les palpeurs le B-Probe et B-Probe Plus sont des appareils 6DoF passifs que vous devez activer comme un réflecteur.
Avant d'utiliser le palpeur B-Probe ou B-Probe Plus avec le pisteur approprié, vérifiez que la version du firmware sur les deux appareils est la même. Pour le pisteur AT402, la version Emscon minimum doit être 3.8.500.
Pour activer et utiliser le B-Probe ou le B-Probe Plus, voir la documentation fournie avec le logiciel du pilote de pisteur.
Avant toute mesure, l'indicateur d'état des LED du B-Probe ou du B-Probe Plus doit être vert. Quand les LED sont oranges et/ou clignotent, les batteries doivent être changées.
Comme les réflecteurs, les palpeurs B-Probe ne sont pas automatiquement reconnus par PC-DMIS. Vous devez choisir le palpeur B-Probe dans les boîtes combinées du palpeur. PC-DMIS marque le B-Probe actif dans la liste Palpeurs de la barre d'outils de réglages en gras. Vérifiez que le palpeur sélectionné dans PC-DMIS correspond au palpeur physiquement actif.
Pour prendre des palpages, procédez comme suit :
  1. Connectez le stylet requis au palpeur B.
  2. Passez au palpeur B. Pour ce faire, cliquez sur l'un des boutons à l'avant ou sur le haut du palpeur (quand le palpeur est allumé, il déclenche automatiquement un palpage). Pour les boutons du palpeur B, voir la rubrique « Affectation des boutons du palpeur B ».
  3. Capturez le rayon laser dans le réflecteur du palpeur B et appuyez sur l'un des boutons pour lancer une mesure.
Palpeur B détecté - Numéro de série : 82, Diamètre de bille : 12,7 mm
  1. Allez à l'emplacement du point à mesurer tout en conservant la visibilité du rayon laser.
  2. Cliquez sur l'un des boutons du palpeur pour enregistrer un palpage. (Les palpeurs B-Probe et B-Probe Plus ne prennent pas en charge les scannings.)
Si la valeur RMS pour un palpage est hors tolérance comme défini par l'entrée RMSToleranceInMM de l'éditeur de réglages, PC-DMIS exécute l'entrée indiquée par RMSOutTolAction. Les actions disponibles sont : 0 = Accepter le palpage, 1 = Rejeter le palpage, 2 = Invite pour accepter ou rejeter le palpage. Pour des détails sur ces entrées de l'éditeur de réglages, voir les rubriques RMSToleranceInMM et RMSOutTolAction dans la section USER_Option de la documentation de l'éditeur de réglages PC-DMIS.
Pour désactiver le palpeur, procédez comme suit :
  1. Appuyez sur le bouton de mesure avant et maintenez-le enfoncé deux secondes avant de le relâcher.
  2. Appuyez sur l'un des boutons juste après pour éteindre le palpeur.
