Utilisation de Déplacer élément (Déplacer vers / Pointer vers)
Boîte de dialogue Déplacer élément
La boîte de dialogue Déplacer élément est disponible lors de l'utilisation d'un pisteur Leica ou d'un dispositif de Station totale Leica. PC-DMIS ouvre la boîte de dialogue quand vous cliquez sur l'icône Déplacer élément de la barre d'outils Opération du pisteur ou Opération Station totale. Vous pouvez aussi sélectionner les options Pisteur | Déplacer élément ou Station totale | Déplacer élément.
La boîte de dialogue Déplacer élément contient les optionsAller à et Pointer vers. Ces commandes sont seulement utilisées avec les dispositifs Station totale Leica ou pisteur Leica. En plus de la capacité de déplacement standard des autres systèmes CND, la commande Pointer vers exploite les capacités uniques de ces systèmes de type pisteur en utilisant le dispositif comme pointeur laser pour identifier directement sur la pièce l'emplacement des points hors tolérance.
Déplacer vers
Cette option déplace le dispositif vers un emplacement spécifique où il essaie ensuite de trouver un réflecteur.
Pour aller à un point, sélectionnez l'option Aller à, puis définissez où il doit aller. Il y a trois façons de spécifier cet emplacement :
Pour aller à la valeur mesurée ou théorique du point, choisissez l'option Théo ou Mesu.
Une fois que vous avez défini la commande, cliquez sur Créer pour l'insérer dans la fenêtre de modification.
MVF1 =MOVE FEATURE/MOVE TO,CARTESIAN,THEO,<-36.3574,33.3898,-10.8127>,
FILTER/NA,N WORST/1,
POINT TO METHOD/NA,DELAY IN SEC/0.0000,
REF/PNT1,
Quand PC-DMIS exécute la commande, le dispositif se déplace automatiquement vers la position et tente de trouver un réflecteur. Si le logiciel ne trouve pas le réflecteur, il affiche l'erreur « AUT_FineAdjust - Dépassement du délai de la demande ». S'il y a un réflecteur à proximité, vous pouvez utiliser la boîte de dialogue Options d'exécution pour arrêter l'exécution, régler l'emplacement pour pointer plus près du réflecteur, puis cliquer sur Continuer. Si un réflecteur n'est pas proche, cliquez sur Ignorer pour aller au point suivant.
Pointer vers
Pour pointer vers des palpages différents, la procédure est la même que pour la description « Aller à » ci-dessus, mais avec des options supplémentaires. Avec Pointer vers, vous pouvez aussi sélectionner des dimensions disponibles dans la routine de mesure. Si vous sélectionnez une dimension, PC-DMIS affiche les zones Filtre Pointer vers et Méthode Pointer vers. Vous n'avez pas besoin de choisir des palpages individuels dans la dimension ajoutée. Le logiciel pointe vers tous les palpages visibles dans la dimension, même si vous pouvez utiliser la zone Filtre Pointer vers pour filtrer les palpages.
Filtre pointer vers
La zone Filtre Pointer vers affiche des options qui contrôlent les palpages vers lesquels pointe PC-DMIS. Les options sont :
Quand vous choisissez l'une des options dans la zone Filtre Pointer vers, PC-DMIS met à jour la liste des palpages pour la dimension choisie dans la boîte de dialogue. Il s'agit des points vers lesquels PC-DMIS dirige le rayon laser. Par exemple, si vous choisissez Min/Max, la liste des palpages dans la dimension choisie met à jour seulement deux palpages de la liste. Ils correspondent aux points min et max de cette dimension. Si vous choisissez Tous, la liste est mise à jour et montre tous les palpages entrés de cette dimension.
La zone Méthode Pointer vers vous permet d'indiquer comment le dispositif traverse les liste des points. Les options sont :
Vous pouvez travailler en mode commande dans la fenêtre de modification pour modifier la commande. Vous pouvez aussi sélectionner la commande dans la fenêtre de modification et appuyer sur F9 sur le clavier pour modifier la commande.
