Le capteur d'inclinaison Nivel est conçu pour être utilisé avec des séries de pisteur laser Leica Geosystems.
Pour des informations détaillées sur la configuration et l'utilisation du capteur Nivel, voir la documentation fournie avec. Le nivellement pour la gravité n'est pas obligatoire, mais il améliore les résultats des mesures du pisteur Leica.
Pisteurs LMF
Pour la plupart des pisteurs LMF, le capteur Nivel est logé dans la tête. Toutefois, comme le pisteur AT500 n'a pas d'écran, vous devez accéder aux contrôles Nivel via le pilote de pisteur, ou bien télécharger l'application AT500 Connect depuis les stores de Google ou d'Apple.
Pour niveler et surveiller les pisteurs Leica LMF :
Réglez les pieds du trépieds ou du support Brunson pour que la bulle soit le plus proche possible de zéro en L (inclinaison longitudinale) et en T (inclinaison transversale). Elle doit se trouver à +/- 20 de zéro.
a - Statut du capteur d'inclinaison
b - Bulle de niveau électronique
c - Inclinaison longitudinale (sans unité)
d - Inclinaison transversale (sans unité)
Statut du capteur d'inclinaison |
Icône de statut |
Description |
Désactivé |
Pas dans la plage de travail |
Activé |
Activé, suffisamment nivelé pour la fonction OTG (Orient to Gravity) |
Lorsque le pisteur est nivelé et placé dans une plage de fonctionnement acceptable, sélectionnez l'option de menu Pisteur | Niveau | Processus de nivellement. Le pisteur laser réalise les mesures du niveau dans les quatre quadrants du pisteur laser. Il crée ensuite un élément de plan générique, ainsi qu'un système de coordonnées du capteur nivelé en fonction de ce plan.
Toutes les nouvelles commandes d'alignements peuvent utiliser les informations de gravité si besoin est.
Une fois le système nivelé, sélectionnez l'option Pisteur | Niveau | Lancer résultats inclinaison pour afficher la fenêtre de résultats d'inclinaison. La fenêtre de résultats d'inclinaison vous permet de lire 3 fois par seconde la mesure de niveau. Vous pouvez si besoin est agrandir l'écran.
Utilisation de la fenêtre de résultats d'inclinaison pour surveiller le nivellement du pisteur
Utilisez la fenêtre de résultats d'inclinaison pour surveiller le degré de nivellement du pisteur. Pour plus d'informations, voir la documentation fournie avec votre capteur.
Sélectionnez éventuellement l'option Pisteur | Niveau | Lancer surveillance. Ceci démarre la surveillance du statut du pisteur Leica. L'onglet Niveau vers gravité de la boîte de dialogue Options MMT offre des informations sur le statut. Toutes les 60 secondes, une mesure de référence du niveau est effectuée et comparée à l'orientation d'origine.
Le processus de surveillance assure que personne ne déplace ou ne touche le pisteur. Il peut être lancé de façon explicite si aucun plan de gravité n'est requis. Dans ce cas, seule la stabilité du système doit être surveillée.
Pisteurs AT-90x
Pour les pisteurs AT-90x, le capteur Nivel se monte sur le haut de l'unité de capteur ou de la caméra d'aperçu / T-CAM afin d'établir les paramètres OTG. Il est ensuite monté sur un support pour surveiller la stabilité du pisteur laser.
Pour niveler et surveiller les pisteurs Leica AT-90x :
Montez le capteur Nivel en haut du pisteur Leica ou de la caméra T-cam (si elle est déjà montée sur le pisteur). Voir la documentation fournie avec votre capteur Nivel.
Connectez le câble LEMO au capteur Nivel.
Sélectionnez l'option de menu Pisteur | Niveau | Lancer résultats inclinaison pour afficher la fenêtre de résultats d'inclinaison. La fenêtre de résultats d'inclinaison vous permet de lire 3 fois par seconde la mesure de niveau. Vous pouvez si besoin est agrandir l'écran.
Utilisation de la fenêtre de résultats d'inclinaison pour niveler grossièrement le pisteur
À l'aide de la fenêtre de résultats d'inclinaison, nivelez la base du pisteur Leica et le capteur Nivel selon la procédure décrite dans la documentation fournie avec votre capteur Nivel.
Lorsque le pisteur est plus ou moins nivelé et placé dans une plage de fonctionnement acceptable, sélectionnez l'option de menu Pisteur | Niveau | Processus de nivellement. Le pisteur laser réalise les mesures du niveau dans les quatre quadrants du pisteur laser. Il crée ensuite un élément de plan générique, ainsi qu'un système de coordonnées du capteur nivelé en fonction de ce plan.
Une fois la procédure terminée, PC-DMIS vous demande de déplacer la nivelle à la position de surveillance.
Montez le capteur Nivel à la position de surveillance en suivant les étapes dans la documentation fournie avec.
