La commande PLANE AUTOTRIGGER indique à PC-DMIS de procéder automatiquement à un palpage lorsque le palpeur passe par le plan défini par la surface perpendiculaire d'un élément automatique au niveau de la profondeur définie. Pour les éléments automatiques, cet emplacement défini est ensuite ajusté en fonction d'options telles que des palpages exemples ou des éléments de RMEAS. Lorsque le centre du palpeur passe d'un côté à l'autre du plan, le palpeur se déclenche et le palpage est effectué.
Vous pouvez utiliser cette commande avec des machines manuelles ; dans ce cas, au lieu d'appuyer sur un bouton pour effectuer un palpage, insérez des commandes PLANE AUTOTRIGGER à des emplacements standard dans la fenêtre de modification.
Vous pouvez ajouter une commande PLANE AUTOTRIGGER en cliquant sur le bouton Insérer commande dans la zone Auto-déclenchement de plan de l'onglet Options de déclenchement du palpeur dans la boîte de dialogue Réglages des paramètres (appuyez sur F10 pour ouvrir cette boîte de dialogue).
Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton Mode auto-déclenchement de plan (
) dans la barre d'outils Mode palpeur.
Cette commande ne fonctionne qu'en mode en ligne. Si vous utilisez la commande AUTOTRIGGER, elle a priorité sur celle PLANE AUTOTRIGGER.
Zone de déclenchement auto de plan dans l'onglet Options de déclenchement du palpeur
Comme expliqué précédemment, PC-DMIS effectue automatiquement un palpage lorsque le palpeur passe par le plan. Cependant, avec une machine Faro ou Romer, le palpeur se déclenche uniquement lorsque vous cliquez sur le bouton Accepter (ou Libérer). Pour continuer, vous devez cliquer sur ce bouton après chaque palpage enregistré.
On - Cochez cette case pour activer la commande PLANE AUTOTRIGGER. Les commandes dans la fenêtre de modification après la commande PLANE AUTOTRIGGER insérée, se servent de la fonctionnalité de déclenchement automatique de plan comme défini.
Si vous décochez cette case et cliquez sur le bouton Insérer commande, PC-DMIS insère la ligne de commande dans la fenêtre de modification sans activer la commande. La commande PLANE AUTOTRIGGER ne fonctionne pas tant que l'option n'est pas activée.
Alarme activée - Cochez cette case pour activer une alarme associée à votre commande PLANE AUTOTRIGGER. Lorsque vous approchez de la cible avec le palpeur, l'alarme est de plus en plus fréquente.
Insérer commande - Ce bouton insère la commande PLANE AUTOTRIGGER dans la fenêtre de modification.
Cette ligne de commande est comme suit :
PLANE AUTOTRIGGER/ TOG1,TOG2
TOG1 - Cette zone à bascule correspond à la case à cocher On. La valeur indique ON ou OFF.
TOG2 - Cette zone correspond à la case à cocher Sonnerie activée. La valeur indique ON ou OFF.
