La commande POINT AUTOTRIGGER spécifie que PC-DMIS doit procéder automatiquement à un palpage lorsque le palpeur entre dans une zone de tolérance située à une distance spécifiée de l'emplacement de palpage d'origine. Par exemple, si la zone de tolérance (la valeur Rayon) est définie à 2 mm, le logiciel prend un palpage lorsque le palpeur se trouve à moins de 2 mm de l'emplacement du palpage.
Lorsque le palpeur est en dehors de la zone du rayon du déclencheur de palpeur, PC-DMIS colorie en jaune la zone du rayon :
Exemple de zone du rayon du déclencheur de palpeur quand le palpeur est en dehors de celle-ci
Lorsque le palpeur est à l'intérieur de la zone du rayon du déclencheur de palpeur, le logiciel colorie en verte la zone du rayon :
Exemple de zone du rayon du déclencheur de palpeur quand le palpeur est à l'intérieur de celle-ci
Vous pouvez utiliser cette option avec des machines manuelles ; dans ce cas, au lieu d'appuyer sur un bouton pour effectuer un palpage, insérez des commandes POINT AUTOTRIGGER à des emplacements standard de la fenêtre de modification.
Vous pouvez ajouter une commande POINT AUTOTRIGGER en cliquant sur le bouton Insérer commande dans la zone Auto-déclenchement de point de l'onglet Options de déclenchement du palpeur dans la boîte de dialogue Réglages des paramètres (appuyez sur F10 pour ouvrir cette boîte de dialogue). Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton Mode auto-déclenchement de point (
) dans la barre d'outils Mode palpeur.
Zone DéclenchAuto de point dans l'onglet Options de déclenchement du palpeur
Outre les éléments standard pris en charge (comme expliqués dans la rubrique « Options de déclenchement du palpeur »), la commande AUTOTRIGGER prend en charge le point de vecteur automatique et le point mesuré.
On - Cochez cette case pour activer la commande POINT AUTOTRIGGER. Les commandes dans la fenêtre de modification qui suivent la commande POINT AUTOTRIGGER insérée, se servent de la fonctionnalité de déclenchement automatique de point comme défini.
Si vous ne cochez pas cette case et cliquez sur le bouton Insérer commande, PC-DMIS insère la ligne de commande dans la fenêtre de modification sans activer la commande.
Alarme activée - Cochez cette case pour activer une alarme sonore associée à votre commande POINT AUTOTRIGGER. Lorsque vous approchez de la cible avec le palpeur, l'alarme est de plus en plus fréquente.
Rayon de déclenchement - Cette zone vous permet d'entrer une valeur de zone de tolérance. Lorsque le palpeur pénètre dans cette zone de tolérance, il procède automatiquement à un palpage.
Insérer commande - Cliquez sur ce bouton pour insérer la commande POINT AUTOTRIGGER dans la fenêtre de modification.
Cette ligne de commande est comme suit :
POINT AUTOTRIGGER/ TOG1, TOG2, RAD
TOG1 - Cette zone correspond à la case à cocher On pour Déclenchement auto de point. La valeur indique ON ou OFF.
TOG2 - Cette zone correspond à la case à cocher Sonnerie activée. La valeur indique ON ou OFF.
RAD - La zone de rayon contient la valeur pour la zone de tolérance. Elle correspond à la zone Rayon de déclenchement. Cette valeur représente la distance depuis le point actuel où PC-DMIS effectue un palpage.
