Compensation prédéfinie
Pour un dispositif de station totale, PC-DMIS récupère les informations sur la direction de compensation à partir de ce qui suit :
Les options dans la zone Compensation de la boîte de dialogue Quick Start changent selon l'élément mesuré. Toutes possèdent toutefois la même fonction, qui est de changer la direction de la compensation.
En fonction de la configuration système, la zone Compensation de la boîte de dialogue Quick Start peut changer pour inclure d'autres options ou ne pas être disponible.
Trois scénarios possibles sont décrits et suivis d'une explication détaillée de la zone Compensation de la boîte de dialogue Quick Start. Pour des informations sur la zone Compensation, voir « Zone Compensation » ci-dessous.
Scénario 1 - Pas de zone Compensation pour un AT901 avec un palpeur T
Scénario 2 - Zone Compensation pour un AT901 avec un réflecteur
Scénario 3 - Zone Compensation pour une station totale
Zone Compensation
Pour les points (+ ou -)
Les options + et - déterminent la direction de compensation du point le long du vecteur du plan de référence (mesuré). Dans le cas d'un plan mesuré, l'option + compense dans la même direction que le vecteur, et le bouton - compense dans la direction contraire du vecteur. L'option - compense dans la direction opposée du vecteur.
La zone de compensation n'est pas visible en cas de projection sur un plan de travail. Vous pouvez en effet choisir des plans de travail positifs ou négatifs, ce qui indique déjà la direction de compensation.
Pour les droites et les plans mesurés (Vers ou Depuis)
Les options Vers et Depuis déterminent la compensation des droites et des plans en se servant du vecteur en direction de la station totale (mesure de la station totale vers le point) ou qui s'éloigne du point (mesure du point vers la station totale) comme vecteur pour la compensation.
Pour les cercles, les cylindres, les cônes, les sphères et les logements (Int ou Ext)
Les options INT et EXT déterminent le sens de la compensation pour les alésages et les arbres. Si vous mesurez dans un élément, vous devez choisir INT. Si vous mesurez à l'extérieur d'un élément, vous devez choisir EXT.
Pour les cercles et les logements (Vers ou Depuis)
Les options Vers et Depuis apparaissent pour les cercles et les logements si le type 3D est sélectionné dans la zone Élément de référence de l'interface de Quick Start. Ils déterminent la compensation des cercles et des logements en vous permettant d'indiquer si le vecteur normal d'un élément doit pointer vers la station totale ou dans la direction contraire. PC-DMIS évalue de façon mathématique le vecteur actuel de l'élément et le projette symétriquement en fonction de votre sélection.
Ceci ne signifie pas que le vecteur pointe alors directement vers le dispositif ou dans la direction opposée, car le vecteur d'un élément peut être plus perpendiculaire que parallèle au vecteur de l'optique du dispositif. Le vecteur est toutefois projeté symétriquement pour que le vecteur normal pointe plus vers le dispositif ou dans la direction opposée comme spécifié.
