Boîte de dialogue Options de la machine - onglet Réinitialiser
Origine - Ce bouton vous permet de pointer le laser vers la position BirdBath.
Machine ou Coord. de pièce - Ces options définissent le système de coordonnées à utiliser. Sélectionnez Machine si vous utilisez des coordonnées de machine, ou Coord. de pièce si vous utilisez des coordonnées de pièce.
But -Ce bouton vous permet de diriger le laser vers un point. Sélectionnez un point dans la liste Réinitialiser points et cliquez sur le bouton But pour déplacer le laser au point indiqué.
Ajouter - Ce bouton ouvre la boîte de dialogue Point que vous pouvez utiliser pour ajouter un point à la liste ci-dessus. Dans la boîte de dialogue Point, entrez des valeurs pour Titre et XYZ. Cliquez ensuite sur Créer. Le nouveau point est ajouté à la liste. Par exemple, des réflecteurs peuvent être fixés à des positions sur une portière de voiture. Vous pouvez alors nommer ces positions Porte1, Porte2, Porte3, etc.
Supprimer - Ce bouton supprime un point sélectionné de la liste ci-dessus.
ADM
Interféromètre uniquement - Cette option vous permet d'utiliser le laser interféromètre pour les mesures de distance. Quand vous lancez ou relancez une mesure, elle s'initialise normalement depuis le BirdBath.
Utiliser réinitialisation par défaut - Cette case à cocher déplace le pisteur laser à la position en cours de Réinitialiser point.
Interféromètre défini par ADM - Cette option vous permet d'utiliser le laser interféromètre pour les mesures de distance. Si le pisteur laser perd la cible, le laser ADM la trouve. Quand le laser ADM trouve et définit la distance à la cible, le laser interféromètre calcule toutes les mesures de distance.
ADM uniquement - Cette option calcule toutes les mesures de distance avec le laser ADM. Si le pisteur laser perd la cible, le laser ADM la trouve.
Définir réinit par déf - Ce bouton définit le point sélectionné dans la liste comme point de réinitialisation par défaut. Il s'agit du point visé par le laser si le rayon est interrompu par votre réflecteur.
Temps avant positionnement - Vous pouvez entrer dans cette zone une valeur que le logiciel utilise pour définir en millisecondes le temps nécessaire avant que le pisteur laser pointe vers la position suivante.
Diriger laser vers point suivant - Cochez cette case pour que le pisteur laser se déplace en direction du point suivant après achèvement du point précédent.
