Les définitions de réflecteurs et les décalages de surface sont automatiquement reçus du serveur emScon et sont disponibles dans la barre d'outils Réglages. Il n'est pas nécessaire de définir de nouveaux palpeurs une fois qu'on utilise les réflecteurs standard.
Quand le système du pisteur détecte un réflecteur, la boîte de dialogue Sélectionner fichier palpeur s'ouvre. Elle vous permet de sélectionner le réflecteur approprié.
Compensation de palpeur et direction de décalage
Pour scanner une surface ou un élément à l'aide d'un réflecteur, vous devez être en mode scanning. Pour ce faire, sélectionnez l'élément de menu Opération | Démarrer/Arrêter mode continu pour démarrer le mode continu.
Le mode continu vous permet de prendre des points incrémentiels pour l'emplacement du réflecteur.
Pour effectuer un scanning, appuyez sur Ctrl + I quand vous utilisez un réflecteur.
Pour arrêter le scanning continu, appuyez à nouveau sur Ctrl + I.
Vous pouvez définir les valeurs Écart de temps minimum de scanning et Écart de distance minimum de scanning dans l'onglet Pièce/Machine de la boîte de dialogue Options de configuration (Modifier | Préférences | Configurer). La valeur par défaut pour la séparation de distance du point est de 2 mm.
Scanning avancé
Il existe beaucoup de scannings avancés, comme des scannings de sections, multisections, etc. Créez des scannings à partir du menu Insérer | Scanning. Pour des informations, voir la sous-rubrique « Scannings avancés » dans la rubrique « Scanning de votre pièce : Introduction » au chapitre « Scanning de votre pièce » de la documentation PC-DMIS Core.
