Étape 3 : Fixer votre capteur de contour
Depuis PC-DMIS 2019 R2, PC-DMIS ne prend plus en charge le capteur laser Perceptron. Dans ces versions, PC-DMIS affiche une erreur si vous tentez d'exécuter des routines de mesure utilisant le scanner Perceptron. Pour plus d'informations, veuillez contacter le support technique.
  1. Montez le capteur de contour au poignet. Si vous utilisez un bras Absolute à sept axes, vous devez monter le capteur dans l'axe de la septième fixation.
  2. Allumez le contrôleur du capteur Perceptron. Pour ce faire, appuyez sur le bouton d'alimentation près du connecteur électrique et du connecteur de déclenchement. Ne le confondez pas avec le commutateur de démarrage du capteur du même côté que le contrôleur. La séquence d'amorce pour le contrôleur peut prendre jusqu'à deux minutes. Vous pouvez savoir quand le cycle d'amorce prend fin grâce au voyant vert LED qui s'allume.
  3. Au terme du cycle d'amorce, allumez le commutateur de démarrage du capteur. Ceci alimente le capteur. Vous pouvez vous en assurer en observant les trois LED sur le côté de la tête du capteur. Les LED +12V et +5V doivent être allumées. Si ce n'est pas le cas, vérifiez que le contrôleur du capteur est sous tension ainsi que son câble. La LED LASER s'allume uniquement lors d'un scanning.
  4. Après la mise sous tension, parcourez le sous-dossier Perceptron dans le dossier d'installation de PC-DMIS. Double-cliquez sur l'application WinSen. Il s'agit d'une application de diagnostic de Perceptron. À son démarrage, cette application tente d'établir une communication avec le capteur. Si elle y parvient, vous recevez plusieurs messages avec Status=0x00000000 (tout OK). Vous devez aussi voir une ligne indiquant l'ID du capteur. Si aucun ID n'apparaît, aucune communication avec le capteur n'est établie.
  5. Faites pointer le capteur vers quelque chose, puis sélectionnez l'élément de menu Image | Affichage capteur en direct. Si vous êtes dans le champ de vision de la caméra, vous devez voir l'image en direct de la pièce scannée. Vous devez aussi voir une bande laser rouge projetée sur la pièce.
  6. Une fois satisfait du fonctionnement du système, fermez WinSen.
Le capteur ne peut pas communiquer simultanément avec deux applications hôte distinctes. Quand vous exécutez PC-DMIS, vous devez vérifier que WinSen ou une autre application communiquant avec le capteur sont désactivées.
Étape suivante
