Les deux modes de configuration de deux boutons sont présentés ci-dessous :
Mode de mesure
Les options de mode de mesure suivantes sont disponibles pour les boutons indiqués ci-dessus :
1 : DONE - Pour terminer vos mesures, appuyez sur ce bouton moins d'une seconde.
1 : ERASE - Pour effacer le dernier palpage, appuyez sur ce bouton pendant plus d'une seconde.
1 : OPEN DRO - Si la mémoire tampon ne contient aucun palpage, appuyez sur ce bouton pendant plus d'une seconde.
1 : TOGGLE DRO - Avec la fenêtre de résultats ouverte, appuyez sur le bouton 1 pendant moins d'une seconde. PC-DMIS montre la valeur T avec les valeurs XYZ dans l'affichage numérique : XYZT
2: HIT POINT - Pour prendre un palpage, appuyez sur ce bouton pendant moins d'une seconde.
2 : PULLED HIT - Pour prendre un palpage tiré, appuyez sur ce bouton, tirez le palpeur et relâchez le bouton au bout d'une seconde. Pour des détails sur la façon de prendre un palpage tiré, voir « Utilisation de palpages tirés pour compensation du palpeur ».
2 : SCANNING - Pour scanner votre pièce, appuyez sur ce bouton pendant plus d'une seconde. Avec le bouton enfoncé, faites glisser votre palpeur sur la pièce afin de lancer le scanning.
A : les boutons indiqués par un cercle avec une flèche rouge exécutent la même fonction.
Mode Souris
Les options de mode Souris suivantes sont disponibles pour les boutons indiqués ci-dessus :
1 : Bouton DROIT de la souris - Appuyez sur ce bouton pour interagir avec les menus contextuels.
1 : PAN - Dans la fenêtre d'affichage graphique, maintenez ce bouton enfoncé dans le modèle CAO pour faire un panoramique de l'image.
2 : Bouton GAUCHE de la souris - Appuyez sur ce bouton pour interagir avec des sélections à l'écran.
Passer du mode Souris au mode Mesure
Pour passer en mode souris : maintenez enfoncé le bouton Prendre palpage et appuyez rapidement sur le bouton Terminé (au cours de la première seconde).
Pour passer en Mode mesure : Placez le curseur en haut de l'écran et appuyez sur le bouton du milieu (bouton gauche de la souris).
Pour basculer d'un mode à l'autre :
Tournez l' axe « F » à la limite, puis
Tournez l'axe « E » de 90 degrés.
