Utilisation du mode d'auto-inspection
Le mode d'auto-inspection permet une inspection automatisée d'une séquence de points à l'aide d'un pisteur Leica. Ce processus est essentiellement le même que le processus d'inspection de points, si ce n'est que le processus peut démarrer de façon imprévue quand le pisteur se déplace automatiquement d'une position à l'autre.
Ce processus est souvent utilisé pour des mesures de déformation ou des études de stabilité répétées sur une longue période. Chacune des positions qui va être inspectée automatiquement, est habituellement équipée d'un réflecteur séparé.
Par exemple, des cas typiques d'inspection automatique peuvent être :
Pour utiliser le mode d'auto-inspection :
  1. Ouvrez ou créez une routine de mesure.
  2. Insérez une commande de mode manuel/CND et définissez-la à CND.
  3. Sélectionnez Insérer | Commande de contrôle du flux | En cas d'erreur pour insérer une commande En cas d'erreur.
  4. Boîte de dialogue En cas d'erreur
  5. Dans la liste Type d'erreur, sélectionnez l'option Réflecteur introuvable.
  6. Dans la section Mode erreur, sélectionnez l'option Ignorer commande.
  7. Insérez des points pour chaque réflecteur monté dans votre routine de mesure. Pour ce faire :
    1. Dirigez le pisteur dans la direction du réflecteur.
    2. Pour prendre un palpage, sur votre clavier, appuyez sur Ctrl + H et puis la touche Fin.
  8. Exécutez la routine de mesure.
En mode exécution, PC-DMIS mesure automatiquement chacun de ces points, de la façon suivante :
  1. Le pisteur Leica pointe vers le premier point (position).
  2. Le laser verrouille les positions, si possible. S'il n'y a pas de réflecteur, ou si aucun réflecteur n'a été trouvé au cours des configurations de recherches courantes, PC-DMIS continue jusqu'au prochain élément.
  3. Si le laser se fixe sur le réflecteur, il mesure le point.
  4. Le processus se répète (étapes 1 à 3) jusqu'à ce que PC-DMIS mesure ou ignore tous les points.
Pour chaque point ignoré, PC-DMIS affiche le message d'erreur « Réflecteur introuvable » avec l'ID et les coordonnées de l'élément. Vous pouvez ensuite utiliser ces informations pour effectuer une action corrective pour les points ignorés.
