Utilisation d'événements sonores
Les événements sonores offrent un retour audio en plus de l'interface utilisateur visuelle. Ceci vous permet de faire des mesures sans regarder l'écran. Pour accéder à l'onglet Événements sonores de la boîte de dialogue Options de configuration, sélectionnez l'option Modifier | Préférences | Configurer.
Calibrage d'événements sonores
Lors du calibrage d'un dispositif laser, il y a des options d'événements sonores qui sont particulièrement utiles. À savoir :
Bas de calibrage manuel laser : le son associé retentit quand les mesures de calibrage pour un champ donné doivent être prises dans la région (l'emplacement) supérieure de la sphère.
Compteur de champ de calibrage manuel laser : le son associé retentit pour indiquer dans quel champ les mesures de calibrage doivent être prises.
Haut de calibrage manuel laser : le son associé retentit quand les mesures de calibrage pour un champ donné doivent être prises dans la région (l'emplacement) plus basse de la sphère.
Fin d'initialisation du palpeur laser : le son associé retentit à la fin de l'initialisation du capteur laser.
Début d'initialisation du palpeur laser : le son associé retentit au début de l'initialisation du capteur laser.
Scanning laser : le son associé retentit à chaque nouvelle étape du calibrage du capteur.
Événements sonores pour la mesure laser
Lors de la mesure avec un dispositif laser, un feedback sonore sort du haut-parleur Romer en fonction de la distance Z calculée. Ce signal varie selon la distance depuis la surface par rapport à la distance de la cible optimale.
Cette fonctionnalité est probablement optimale sur de grandes surfaces planes. Avec un capteur V5, vous pouvez combiner les événements sonores et l'option de projecteur V5 afin que le scanning soit à la longueur focale optimale. Vous pouvez comparer le projecteur V5 aux signaux sonores pour savoir ce que le bip signifie.
