Cette entrée définit automatiquement l'ID de référence d'alignement si elle détecte une référence manquante dans une partie du code RAPPEL d'alignement à l'ouverture d'un programme pièce, lors de :
Ouverture de la routine de mesure
Copie ou collage d'un alignement
Modification de l'ID d'alignement depuis la fenêtre de modification
Par exemple, imaginez que vous avez cet alignement :
A2=ALIGNMENT/START,RECALL:,LIST=YES
Notez que la partie « RECALL », ne fait pas référence à un ID d'alignement après les deux points.
Si cette entrée est définie à TRUE et si l'alignement juste au-dessus de cette instruction a été nommé A1, PC-DMIS entre automatiquement la référence de l'alignement juste au-dessus, dans la fenêtre de modification, créant ainsi une instruction plus complète ressemblant à ceci :
A2=ALIGNMENT/START,RECALL:A1,LIST=YES
Il ne vous permet pas de supprimer manuellement l'ID de référence de la commande.
La définition à TRUE peut altérer les alignements quand des routines de mesure sont ouvertes (en renseignant des ID de référence manquants). Dans ce cas, vous devez vérifier que les alignements sont corrects avant d'exécuter la routine de mesure ; sinon, l'alignement modifié peut entraîner une panne de la machine. Vous pouvez vérifier que les alignements sont corrects en les recalculant en mode apprentissage via la boîte de dialogue Alignement.
Nom de l'entrée : AutoSetAlignmentReferenceIDWhenBlank
Type d'entrée : valeur booléenne TRUE / FALSE. La valeur par défaut est FALSE.
