Cette entrée indique une valeur supplémentaire pour déterminer comment la valeur pour l'entrée CollisionToleranceinMM est appliquée à votre palpeur. PC-DMIS distingue entre la géométrie du palpeur au-dessus du déclenchement (TP20, SP600, etc.) et la géométrie du palpeur en dessous du déclenchement (3X20, etc.).
Pour une géométrie de contact de palpeur qui est en dessous du déclenchement, une collision de pièces n'est pas critique. D'autre part, pour la géométrie du positionneur de palpeur au-dessus du déclenchement, il faut que cette pièce du palpeur soit plus éloignée des surfaces. Avec la géométrie au-dessus du déclenchement, la pleine valeur pour l'entrée CollisionToleranceinMM est appliquée. Pour la géométrie en-dessous du déclenchement (contact de palpeur), PC-DMIS applique un pourcentage de cette tolérance.
Si l'entrée CollisionToleranceinMM est définie à 50 mm et que cette valeur est définie à la valeur par défaut de 0,1 (10 %), PC-DMIS appliquerait 50 mm à la géométrie de tous les palpeurs et les bras, excepté à l'extension et aux contacts. Pour ceux-ci, une tolérance de 5 mm (10 % de 50 mm) est utilisée.
Nom de l'entrée : BelowTriggerTolerancePercentage
Type d'entrée : nombre réel pour spécifier le pourcentage en décimales. La valeur par défaut est 0.1. Les valeurs peuvent être comprises entre 0 (0 %) et 1,0 (100 %)
