Lors de l'alignement automatique d'un nuage de points scanné avec son modèle CAO, PC-DMIS génère un nuage de points temporaire à partir du modèle CAO. Cette entrée définit normalement la distance entre les points dans cette grille. Ceci permet d'améliorer certains alignements dans certains cas.
Par exemple, si votre pièce a une grande face plane non scannée, la définition d'une valeur négative génère un nuage de points temporaire à l'aide des sommets du modèle CAO (en général les sommets OpenGL). Ceci donne un meilleur alignement automatique sachant que les faces planes sont normalement représentées par beaucoup de moins de sommets que d'autres types de faces.
Nom de l'entrée : CadGridSizeForPointcloudCadAutoAlignment
Type d'entrée : valeur double.
La valeur par défaut est 0,0. Avec cette valeur, PC-DMIS prend une distance par défaut entre les points de la grille calculées en interne en fonction de la taille du rectangle de sélection de la CAO.
Si la valeur est inférieure à zéro, PC-DMIS utilise les sommets du modèle CAO en mosaïque et génère un nuage de points temporaire pour comparaison au nuage de points réel.
Si la valeur est supérieure à zéro, PC-DMIS s'en sert comme distance entre les points de la grille.
