Cette entrée détermine quand PC-DMIS calcule des valeurs nominales dans un nuage de points (NDP). Si un NDP a plus de points que la valeur spécifiée, PC-DMIS ne calcule pas les valeurs nominales. Ceci accélère le traitement quand des routines de mesure utilisent un modèle CAO. Si les valeurs nominales sont calculées, chaque point dans la commande COP est projeté sur la CAO afin d'obtenir les valeurs nominales XYZ et IJK. Ces projections peuvent prendre très longtemps si le NDP et/ou la CAO sont volumineux. Elles peuvent aussi entraîner des erreurs d'application liées à la mémoire.
Par exemple, si vous prenez la valeur 2 000, les valeurs nominales ne sont pas calculées pour tous les NDP contenant au moins 2 000 points. Vous pouvez prendre 0 (zéro) comme valeur si vous ne voulez pas du tout calculer de valeurs nominales.
Nom de l'entrée : ComputeNominalsIfLessThanMaximumSize
Type d'entrée : nombre entier définissant une valeur maximum sous laquelle calcul de valeurs nominales est autorisé. La valeur par défaut est 0.
