Ces valeurs déterminent si l'option indiquée est affichée dans le cadre d'une commande sur les dimensions. L'option apparaît quand la valeur est 1.
Nom de l'entrée : DimInfo(option)Default
Type d'entrée : nombre entier indiquant TRUE (1) ou FALSE (0). La valeur par défaut est 0.
Clé d'option
Option |
Description |
DimInfoAutoDefault |
Indique si PC-DMIS détermine automatiquement les informations affichées comme faisant partie des commandes de dimension. Les informations suivantes sont affichées quand cette entrée est définie à 1 : Mesuré, Nominal, Tolérances, Écart, MaxMin, HorsTol. |
DimInfoDeviationDefault |
Déviation de la valeur mesurée à partir de la valeur nominale |
DimInfoGraphOptionDefault |
Détermine si un graphique est affiché ou non dans la zone Infos sur les dimensions de la fenêtre d'affichage graphique. |
DimInfoLocADefault |
Position angle (pour cônes) |
DimInfoLocDDefault |
Position diamètre |
DimInfoLocFDefault |
Position dimension de forme intégrée |
DimInfoLocHDefault |
Position hauteur |
DimInfoLocLDefault |
Position longueur (spécifique aux cylindres, logements, cônes et ellipses) |
DimInfoLocPADefault |
Position angle polaire |
DimInfoLocPDDefault |
Position du diamètre d'un cercle (perpendiculaire au vecteur de goupille) |
DimInfoLocPRDefault |
Position rayon polaire |
DimInfoLocRDefault |
Position rayon |
DimInfoLocRSDefault |
Position déviation sur un rapport de surface |
DimInfoLocRTDefault |
Position déviation sur le vecteur de rapport |
DimInfoLocSDefault |
Position déviation sur le vecteur de surface |
DimInfoLocTDefault |
Position erreur liée au vecteur d'approche (spécifique aux points sur des surfaces courbes) |
DimInfoLocUseDimAxesDefault |
Utilise les axes définis antérieurement dans la boîte de dialogue de dimension pour les dimensions d'emplacement. |
DimInfoLocVDefault |
Emplacement Vecteur |
DimInfoLocWorstDefault |
Utilise l'axe qui correspond au pire cas de conditions de tolérance pour les dimensions de position. |
DimInfoLocXDefault |
Emplacement axe X |
DimInfoLocYDefault |
Emplacement axe Y |
DimInfoLocZDefault |
Emplacement axe Z |
DimInfoMaxminDefault |
Valeurs maximales et minimales de la dimension |
DimInfoMeanDefault |
Moyenne de tous les écarts relatifs à la dimension |
DimInfoMeasuredDefault |
Dimensions réelles mesurées |
DimInfoNominalDefault |
Valeurs théoriques de la dimension |
DimInfoNumpointsDefault |
Nombre de points utilisés pour mesurer l'élément de la dimension |
DimInfoOuttolDefault |
Valeur mesurée hors tolérance par rapport aux valeurs nominales et de tolérance |
DimInfoShowDimIDDefault |
Permet d'activer ou de désactiver l'affichage de l'ID d'une dimension dans la fenêtre d'affichage graphique. |
DimInfoShowFeatIDDefault |
Permet d'activer ou de désactiver l'affichage de l'ID d'un élément en cours de cotation. |
DimInfoShowHeadingsIDDefault |
Bascule l'affichage des en-têtes de lignes et de colonnes dans la zone Infos sur les dimensions |
DimInfoStddevDefault |
Écart type du total des écarts pour la dimension |
DimInfoToleranceDefault |
Niveaux de tolérance acceptables supérieurs ou inférieurs aux valeurs nominales |
DimInfoTPD1Default |
Valeur de diamètre/largeur de localisation de la première référence |
DimInfoTPD2Default |
Valeur de diamètre/largeur de localisation de la seconde référence |
DimInfoTPD3Default |
Valeur de diamètre/largeur de localisation de la troisième référence |
DimInfoTPDFDefault |
Diamètre de localisation d'élément |
DimInfoTPFormDefault |
Dimension d'une forme intégrée de localisation de l'élément. |
DimInfoTPPADefault |
Angle polaire de localisation |
DimInfoTPPRDefault |
Rayon polaire de localisation |
DimInfoTPTPDefault |
Tolérance de localisation |
DimInfoTPUseDimAxesDefault |
Utilise les axes définis antérieurement dans la boîte de dialogue de dimension pour la localisation |
DimInfoTPWorstDefault |
Utilise l'axe qui correspond au pire cas de conditions de tolérance de localisation |
DimInfoTPXDefault |
Axe X de localisation |
DimInfoTPYDefault |
Axe Y de localisation |
DimInfoTPZDefault |
Axe Z de localisation |
