Ces valeurs déterminent l'ordre selon lequel l'option indiquée s'affiche dans le cadre d'une commande sur les dimensions.
Nom de l'entrée : DimInfo(option)OrderDefault
Type d'entrée : Nombre entier indiquant l'ordre. La valeur par défaut est 0.
Touche Options
Option |
Description |
DimInfoDeviationOrderDefault |
Déviation de la valeur mesurée à partir de la valeur nominale |
DimInfoLocAOrderDefault |
Position angle (pour cônes) |
DimInfoLocDOrderDefault |
Position diamètre |
DimInfoLocFOrderDefault |
Position dimension de forme intégrée |
DimInfoLocHOrderDefault |
Position hauteur |
DimInfoLocLOrderDefault |
Position longueur (spécifique aux cylindres, logements, cônes et ellipses) |
DimInfoLocPAOrderDefault |
Position angle polaire |
DimInfoLocPDOrderDefault |
Position du diamètre d'un cercle (perpendiculaire au vecteur de goupille) |
DimInfoLocPROrderDefault |
Position rayon polaire |
DimInfoLocROrderDefault |
Position rayon |
DimInfoLocRSOrderDefault |
Position déviation sur un rapport de surface |
DimInfoLocRTOrderDefault |
Position déviation sur le vecteur de rapport |
DimInfoLocSOrderDefault |
Position déviation sur le vecteur de surface |
DimInfoLocTOrderDefault |
Position erreur liée au vecteur d'approche (spécifique aux points sur des surfaces courbes) |
DimInfoLocVOrderDefault |
Emplacement Vecteur |
DimInfoLocXOrderDefault |
Emplacement axe X |
DimInfoLocYOrderDefault |
Emplacement axe Y |
DimInfoLocZOrderDefault |
Emplacement axe Z |
DimInfoMaxminOrderDefault |
Valeurs maximales et minimales de la dimension |
DimInfoMeanOrderDefault |
Moyenne de tous les écarts relatifs à la dimension |
DimInfoMeasuredOrderDefault |
Dimensions réelles mesurées |
DimInfoNominalOrderDefault |
Valeurs théoriques de la dimension |
DimInfoNumpointsOrderDefault |
Nombre de points utilisés pour mesurer l'élément de la dimension |
DimInfoOuttolOrderDefault |
Valeur mesurée hors tolérance par rapport aux valeurs nominales et de tolérance |
DimInfoStddevOrderDefault |
Écart type du total des écarts pour la dimension |
DimInfoToleranceOrderDefault |
Niveaux de tolérance acceptables supérieurs ou inférieurs aux valeurs nominales |
DimInfoTPD1OrderDefault |
Valeur de diamètre/largeur de localisation de la première référence |
DimInfoTPD2OrderDefault |
Valeur de diamètre/largeur de localisation de la seconde référence |
DimInfoTPD3OrderDefault |
Valeur de diamètre/largeur de localisation de la troisième référence |
DimInfoTPDFOrderDefault |
Diamètre de localisation d'élément |
DimInfoTPFormOrderDefault |
Dimension d'une forme intégrée de localisation de l'élément. |
DimInfoTPPAOrderDefault |
Angle polaire de localisation |
DimInfoTPPROrderDefault |
Rayon polaire de localisation |
DimInfoTPTPOrderDefault |
Tolérance de localisation |
DimInfoTPXOrderDefault |
Axe X de localisation |
DimInfoTPYOrderDefault |
Axe Y de localisation |
DimInfoTPZOrderDefault |
Axe Z de localisation |
