Modification d’entrées de réglages de PC-DMIS
En mode connecté, les entrées de réglages sont chargées dans l'éditeur de réglages PC-DMIS. Vous pouvez ensuite utiliser l'éditeur de réglages pour les modifier.
Pour éditer les entrées de réglages de PC-DMIS, procédez comme suit :
  1. Exécutez l'éditeur de réglages. Vous pouvez l'utiliser pour modifier des entrées même pendant l'exécution de PC-DMIS. Cependant, certains changements d'entrées risquent de ne pas s'appliquer tant que PC-DMIS n'est pas redémarré.
  2. Cliquez sur Connecter pour charger les entrées. Le chargement de toutes les entrées peut prendre une minute. Une fois les entrées chargées, vous pouvez utiliser l'éditeur de réglages PC-DMIS pour rechercher et modifier toute entrée pouvant être définie par l'utilisateur.
  3. Cliquez sur le signe plus à côté de la section à modifier. La liste se développe et montre toutes les entrées figurant dans cette section. Chaque entrée se sert du format pour indiquer si elle est modifiée par rapport à sa valeur par défaut. Par ailleurs, une petite icône apparaît à côté pour signaler le niveau d'autorisation nécessaire pour que l'utilisateur modifie cette entrée :
Ces quatre boutons, situés au bas de l'éditeur de réglages, correspondent aux icônes utilisateur et système présentées ci-dessus. Quand vous cliquez sur chaque bouton, il affiche ou masque toutes les entrées liées à un niveau d'autorisation spécifique. Ceci vous permet de filtrer les entrées visibles à l'écran.
  1. Sélectionnez l'entrée vous voulez modifier. L’éditeur de réglages PC-DMIS affiche les informations associées à l'entrée sélectionnée.
  1. Changez la valeur du réglage dans la zone Valeur courante, puis appuyez sur la touche TAB ou cliquez n'importe où hors de la zone. L'éditeur de réglages stocke un enregistrement temporaire de votre changement.
  2. Poursuivez les changements souhaités. Quand vous sortez de la zone, la valeur courante est temporairement enregistrée pour cette entrée.
L'éditeur de réglages ne met en fait pas à jour le fichier JSON avec les changements tant que vous ne cliquez pas sur Enregistrer. Avant cela, vous pouvez toujours restaurer une entrée sélectionnée à sa valeur avant la session en cours en cliquant sur le bouton Annuler. De la même façon, Annuler tout rétablit tous les réglages changés à leur état antérieur.
  1. Cliquez sur le bouton Enregistrer pour enregistrer définitivement tous les changements apportés aux entrées modifiées.
  2. Cliquez sur Fermer une fois que vous avez fini d'utiliser l'éditeur de réglages. L'éditeur de réglages se ferme. Si des entrées n'ont pas été enregistrées quand vous cliquez sur Fermer, une boîte de dialogue apparaît et vous demande si vous voulez enregistrer ou annuler les changements effectués.
  3. Si PC-DMIS était en phase d'exécution pendant que vous faisiez des modifications, redémarrez-le pour charger les entrées modifiées.
Rubriques associées :
Réinitialisation de toutes les entrées de réglages
Annulation de vos modifications
Recherche d'une entrée de réglage
Configuration maître/esclave
