Mount(XYZ)
Cette entrée n'est pas utilisée.
Ces trois valeurs définissent l'emplacement XYZ utilisé par le système comme points de montage du bras maître. Les points de montage sont des emplacements sécurisés auxquels les bras se déplacent à chaque démarrage du système. Pour déterminer ces valeurs, placez la colonne à l'endroit que vous voulez utiliser comme point de montage pour votre bras maître et entrez les valeurs XYZ pour les valeurs des entrées respectives.
Nom de l'entrée : Mount(XYZ)
Type d'entrée : nombre réel indiquant les emplacements du point de montage XYZ. La valeur par défaut est 0.
Les situations courantes quand vous utilisez des points de montage incluent :
