Utilisez les entrées DccIndent, DccIndent2 et DccIndent3 pour appliquer ces changements au lieu de ces entrées. Pour des détails, voir « DccIndent, DccIndent2, DccIndent3 ».
Ces entrées vous permettent de définir la valeur par défaut pour les options Creux quand vous créez les éléments automatiques décrits ci-dessous.
Par exemple, la boîte de dialogue Élément automatique pour le point de coin montre les trois options Creux dans l'onglet Propriétés des palpages exemples de contact de la boîte à outils palpeur.
Boîte de dialogue Élément automatique pour le point de coin montrant les trois options Creux
Les valeurs Creux représentent la distance de décalage minimum de l'emplacement du point à l'emplacement indiqué sur chaque surface.
Nom de l'entrée : PTP_Indent, PTP_Indent2, PTP_Indent3
Type d'entrée : nombre réel pour spécifier la distance de retrait. La valeur par défaut est 0.
L'utilisation de ces trois entrées dépend du type d'élément automatique :
Point d'arête
La valeur PTP_Indent correspond à l'option Creux 1 et indique la distance de décalage entre l'emplacement du point et le premier palpage sur chaque côté de la courbure (ou arête).
Point d'angle
La valeur PTP_Indent correspond à l'option Creux 1 et indique la distance de décalage entre l'emplacement du point et les palpages exemples sur la première surface de la courbure.
La valeur PTP_Indent2 correspond à l'option Creux 2 et indique la distance de décalage entre l'emplacement du point et les palpages exemples sur la seconde surface de la courbure.
Point de coin
La valeur PTP_Indent correspond à l'option Creux 1 et indique la distance de décalage entre l'emplacement du point et les palpages exemples sur le premier des trois plans.
La valeur PTP_Indent2 correspond à l'option Creux 2 et indique la distance de décalage entre l'emplacement du point et les palpages exemples sur le deuxième des trois plans.
La valeur PTP_Indent3 correspond à l'option Creux 3 et indique la distance de décalage entre l'emplacement du point et les palpages exemples sur le troisième des trois plans.
Encoche
La valeur PTP_Indent correspond à l'option Creux 1. Il s'agit de la distance depuis l'arête de l'extrémité ouverte de l'encoche, là où ont lieu les palpages sur le côté parallèle.
