Cette entrée stocke le réglage Plage de mesure pour les capteurs CWS.
Pour une mesure réussie, la surface de la pièce ne peut pas être trop près ou trop loin du capteur. Cette entrée définit la longueur en millimètres entre les distances minimum et maximum. Il s'agit d'une caractéristique du propre capteur.
Pour les capteurs CWS actuels, ces informations se trouvent dans la définition de capteur, dans le fichier probe.dat. Cette entrée est uniquement utilisée pour les anciens capteurs, afin de fournir une définition par défaut pour ces derniers mais sans ces informations.
Nom de l'entrée : ProbeQualCWSMeasurementRange
Type d'entrée : nombre réel indiquant le réglage Plage de mesure pour les capteurs CWS. La valeur par défaut est 2.0.
