Cette entrée s'applique lors du calibrage d'un palpeur SP25 avec un module de scanning SM25-2. Elle indique si PC-DMIS obtient les valeurs des paramètres de la commande OPTIONPROBE dans la routine de mesure ou s'il utilise les valeurs de ces entrées dans l'éditeur de réglages PC-DMIS :
Auparavant, pour que ces entrées soient disponibles dans l'éditeur de réglages PC-DMIS, vous deviez inclure des commandes dans la routine de mesure afin d'établir les valeurs de paramètres désirées. Ces entrées ont été ajoutées à l'éditeur de réglages PC-DMIS pour faciliter l'utilisation et l'indépendance de la routine de mesure.
Vous devez définir l'entrée RenishawCalibration_SP25SM2_UseInputFromProgram afin que PC-DMIS utilise les valeurs des entrées ci-dessus dans l'éditeur de réglages PC-DMIS. Si nécessaire, vous pouvez définir l'entrée pour rétablir le comportement d'origine permettant d'obtenir les valeurs depuis la commande OPTIONPROBE dans la routine de mesure.
Nom de l'entrée : RenishawCalibration_SP25SM2_UseInputFromProgram
Type d'entrée : nombre entier indiquant si PC-DMIS utilise les valeurs pour les entrées ci-dessus dans l'éditeur de réglages PC-DMIS (0) ou s'il obtient ces valeurs depuis la commande OPTIONPROBE, dans la routine de mesure (1).
Pour plus d'informations sur la commande OPTIONPROBE, voir la rubrique « Réglages de paramètres : onglet Options de palpeur » au chapitre « Définition des préférences » dans la documentation PC-DMIS Core.
