Cette entrée n'est pas utilisée.
Ces trois valeurs définissent l'emplacement XYZ utilisé par le système comme points de montage du bras esclave. Les points de montage sont des emplacements sécurisés auxquels les bras se déplacent à chaque démarrage du système. Pour déterminer ces valeurs, placez la colonne à l'endroit que vous voulez prendre comme point de montage pour votre bras esclave et entrez les valeurs XYZ aux valeurs respectives.
Nom de l'entrée : SlaveMount(XYZ)
Type d'entrée : nombre réel indiquant les emplacements du point de montage XYZ. La valeur par défaut est 0.
Les situations courantes quand vous utilisez des points de montage incluent :
Après le calibrage
Extraction d'un montage
Récupération d'une colonne
Calibrage du système
Sur l'ordinateur esclave, vous devez entrer les mêmes valeurs (MountX, MountY et MountZ) que vous indiquez dans les entrées SlaveMountX, SlaveMountY et SlaveMountZ de l'ordinateur maître.
