Cette entrée est pour les cas où un alignement de niveau existe sans contrainte de rotation successive. Dans ce cas, PC-DMIS doit décider le sens de la rotation de l'axe secondaire autour de l'axe principal (axe de niveau). Il affecte les valeurs théoriques de l'élément suivant ce type d'alignement.
Nom de l'entrée : UseTheosForCADToPartLevelAlignment
Type d'entrée : valeur booléenne TRUE / FALSE. À partir de la version 2014.1, la valeur par défaut est TRUE. FALSE est la valeur existante. Les routines de mesure avant la création de cette entrée se comportaient comme si ce réglage était défini à FALSE.
FALSE - La rotation autour de l'axe principal est déterminée par les valeurs mesurées des éléments d'entrée. Le changement de rotation de la transformation de CAO à PIÈCE autour de l'axe de niveau est presque le même que celui de MMT à PIÈCE.
TRUE - La rotation de la transformation CAO à pièce ne dépend pas des valeurs mesurées des éléments d'entrée, mais se base sur la transformation CAO à pièce.
