VoidDetectionNewAlgorithm
Cette entrée permet différentes méthodes de détection vide pour calculer la distribution des palpages lors de la création d'éléments de plan de contact automatiques Quick Select.
Nom de l'entrée : VoidDetectionNewAlgorithm
Type d'entrée : Nombre entier définissant la méthode utilisée pour calculer la distribution des palpages décrits ci-dessous.
Exemple 1 :
Exemple 2 :
Exemple 3:
Dans chaque exemple, la distribution des points prend soin du décalage limite comme distance minimum à partir des limites. Vous devez faire attention à la valeur du décalage limite pour éviter des valeurs incompatibles avec la dimension des surfaces sélectionnées.
