Grâce à la liste Ensembles de paramètres de la barre d'outils de l'onglet, vous pouvez changer l'ensemble de paramètres pour modifier le type de paramètres cibles affiché.
En fonction du type d'élément ciblé, la liste Ensemble de paramètres en haut de la barre d'outils montre un ou plusieurs options disponibles : Arête, Filtre, Focus et Mélange RVB.
Arête : cet ensemble de paramètres définit les paramètres d'arête cible utilisés pour obtenir les points d'arête sur l'élément.
Filtre : cet ensemble de paramètres définit les filtres à utiliser sur les points d'arête obtenus et leurs paramètres associés. Les filtres peuvent être employés pour supprimer des déviations par rapport au jeu de points d'arête et nettoyer l'image avant la mesure.
Focus : cet ensemble de paramètres définit si la cible doit faire un focus avant d'obtenir les points d'arête et, si c'est le cas, quels sont les paramètres du focus.
Icône |
Type d'élément |
Jeux de paramètres disponibles |
Point de surface |
Focus |
Point d'arête |
Arête, focus |
Droite |
Arête, focus, filtre |
Cercle |
Logement oblong |
Logement carré |
Profil 2D |
Mélange RVB : cet ensemble de paramètres indique les contrôles du mélange de couleurs Rouge (R), Vert (V) et Bleu (B) pour écraser la couleur par défaut dans le traitement de l'image et la vidéo.
Si toutes les valeurs sont définies à -1, PC-DMIS utilise la valeur interne par défaut. Les valeurs définissent un rapport. Par conséquent, les valeurs 0,7, 0,2 et 0,1 apparaissent comme 70 % rouge, 20 % vert et 10 % bleu quand elles sont utilisées pour calculer l'échelle de gris.
Si vous utilisez un appareil couleurs, les données des images sont converties en échelle de gris avant le traitement de l'arête ; de cette façon, la luminosité de l'échelle de gris est calculée en fonction des valeurs individuelles de luminosité rouge, verte et bleu. En mode d'échelle de gris, la vidéo montre aussi l'image pondérée en termes de couleur.
