Outre la configuration de options de votre machine, il existe des options logicielles spécifiques à Vision que vous pouvez définir dans la boîte de dialogue Options de configuration (Modifier | Préférences | Configurer). Les cases à cocher suivantes utilisées avec des machines Vision apparaissent dans l'onglet Général :
Supprimer les boîtes de dialogue Vision de chargement de palpeur
Ce réglage affecte les machines Vision à plusieurs capteurs. Il permet de réduire les messages Charger le palpeur pour le palpeur Vision en supprimant la boîte de dialogue Utilitaires de palpeur à la création d'une routine de mesure et à l'insertion du dernier palpeur Vision actif. Tel est le cas si toutes ces conditions sont réunies :
L'option Vision est activée sur votre verrouillage de port ou votre licence LMS.
Le type de système Vision employé n'est pas une caméra CMM-V ou la famille de capteurs HP-C-x.
Le dernier palpeur chargé est un palpeur Vision.
PC-DMIS stocke le nom du dernier palpeur Vision chargé dans l'entrée LastProbeFileMultisensor figurant dans la section de l'éditeur de réglages PC-DMIS.
Focus le long du vecteur de la caméra
Le mode par défaut pour les opérations de focus sur les éléments utilise le vecteur de caméra au lieu du vecteur normal d'élément. Pour utiliser le vecteur normal d'élément, vous devez décocher cette case. Ce réglage est valide pour la routine de mesure en cours.
Force arête auto
Cette option détermine si PC-DMIS met à jour la force de l'arête en fonction des résultats. Le comportement par défaut vérifie automatiquement la force de l'arête au moment de l'apprentissage et de la mettre à jour le cas échéant. Si vous décochez cette case, la force d'arête reste inchangée avant et après l'apprentissage.
