Quand vous calibrez le décalage du palpeur tactile avec le même outil que celui employé pour le calibrage de votre palpeur Vision, le calibrage détermine un cadre de référence de décalage commun.
Pour calibrer le décalage de palpeur tactile, procédez comme suit :
Sélectionnez l'option de menu Insérer | Définition matérielle | Palpeur.
Dans la boîte de dialogue Utilitaires de palpeur, définissez le palpeur tactile et le contact.
Sélectionnez Mesurer pour ouvrir la boîte de dialogue Mesurer palpeur.
Indiquez les valeurs suivantes dans la boîte de dialogue Mesurer palpeur :
Mouvement : Man+DCC
Type d'opération : calibrage de contacts
Mode de calibrage : défini par l'utilisateur
Angle de départ : 0
Angle de fin : 359
Liste d'outils disponibles : anneau 20mm (sélectionnez le même outil que celui employé pour déterminer le décalage du palpeur Vision).
Sélectionnez Mesurer. Quand on vous demande si l'outil s'est déplacé, cliquez sur Non, cette fois-ci. PC-DMIS sait ainsi qu'il connaît l'emplacement réel de l'outil sur la table.
Cliquez sur OK dans la zone de message rappel de contact.
Une zone de message vous demande de prendre un palpage sur la surface de l'outil, en dessous ou dans la direction Y, à partir du centre de l'alésage. Cliquez sur OK et prenez le point de contact. La routine de calibrage prend alors une mesure d'alésage approximative, une mesure de plan de surface, une mesure d'alésage plus précise, puis des mesures de points de décalage Z.
Maintenant les deux palpeurs ont mesuré l'outil et ont des valeurs de décalage en fonction des mêmes données de position de l'outil.
