Lors du calibrage de l'optique d'un palpeur Vision, si un fichier de données de certification (fovcert.dat) existe dans le dossier du palpeur, PC-DMIS lit le fichier et l'utilise pour adapter les données de calibrage à partir de la valeur nominale. Un fichier fovcert.dat prend en charge les données pour ces paramètres d'éléments :
La taille X et Y des rectangles concentriques
Les positions centrales X et Y des cercles concentriques
Informations sur le fichier fovcert.dat
La première ligne doit le numéro de schéma du fichier.
Un signe deux-points au début d'une ligne indique que cette ligne est un commentaire.
Les lignes de commentaires ne doivent pas commencer par un espace.
La valeur [PATTERN] est un masque de bits hexadécimal indiquant les arêtes du rectangle à mesurer en X et Y. La position des arêtes va de gauche à droite et de haut en bas. Par exemple, une valeur de 0xAA hexadécimale est 1010 1010 en binaire. Ceci se traduit par l'utilisation de la première et de la troisième arête dans le sens X, et de la première et de la troisième arête dans le sens Y pour la mesure du rectangle.
Toutes les valeurs sont exprimées en mm.
L'exemple ci-dessous contient un fichier nominal fovcert.dat :
2 [PATTERN] 0xAA [RECTANGLES] ;X size Y size 17.2 13.2 10.75 8.25 6.45 4.95 4.3 3.3 2.15 1.65 1.29 0.99 0.86 0.66 0.5375 0.4125 0.3225 0.2475 0.215 0.165 0.1075 0.0825 0.043 0.033 [CIRCLES] ; nom diam centerx centery 30 0.0 0.0 20 0.0 0.0 10 0.0 0.0 5 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 1.25 0.0 0.0 0.625 0.0 0.0 0.25 0.0 0.0
