L'onglet Vision permet également d'afficher une image de superposition pour la configuration de la lampe de la machine. Pour permettre cette superposition, cliquez sur l'icône Superposition d'éclairage dans l'onglet Vision.
Cette superposition correspond à l'image de la configuration de la lampe affichée dans l'onglet Éclairage de la boîte à outils palpeur. Cliquez sur différentes zones de cette superposition pour exécuter des fonctions également disponibles dans l'onglet Éclairage.
La superposition d'éclairage graphique ressemble à ce qui apparaît dans l'exemple ci-dessous. Votre superposition peut être différente en fonction du type d'éclairage que votre machine prend en charge :
Exemple de superposition graphique de la lampe anneau dans l'onglet Vision
La superposition représente les différentes ampoules et l'intensité lumineuse de chacune d'elles. Vous pouvez sélectionner les ampoules que vous souhaitez contrôler en cliquant dessus. Cliquez et faites glisser le curseur sur les ampoules pour en sélectionner plusieurs ou maintenez la touche Ctrl enfoncée et cliquez sur chacune individuellement.
Avec un clic droit, basculez entre On et Off pour les ampoules sélectionnées.
Pour régler l'intensité des ampoules sélectionnées, servez-vous de la roulette de la souris. Pour progresser plus vite, maintenez la touche Ctrl enfoncée pendant le défilement pour régler l'intensité. Ou bien, cliquez et faites glisser la poignée du curseur vers la droite de chaque lampe dans la superposition ; sinon placez le curseur au-dessus et utilisez la roulette de la souris pour ajuster l'intensité.
