Come operare con le proprietà del percorso di un tastatore a contatto
Casella degli strumenti del tastatore - Scheda Proprietà percorso di contatto
La scheda Proprietà del percorso con un tastatore a contatto diventa visibile quando la finestra di dialogo Elemento automatico è aperta (Inserisci | Elemento | Automatico) ed è abilitato un tastatore a contatto. Questa scheda contiene diverse voci che possono essere usate per modificare varie proprietà dei punti che usando i tastatori a contatto.
Un modo utile di visualizzare come queste proprietà influenzano la misurazione consiste nel mostrare i percorsi e i punti mediante l'icona Mostra bersagli ().
A seconda del tipo di elemento selezionato nella finestra di dialogo Elemento automatico, questa scheda può essere diversa e contenere una o più delle seguenti voci.
Punti
Questa voce supporta gli elementi automatici Linea, Cerchio, Ellisse e Asola rotonda. Definisce il numero di punti che saranno usati da PC-DMIS per misurare l'elemento. I punti specificati devono essere equidistanti tra loro tra gli angoli iniziale e finale.
Se non si immette alcun valore di lunghezza (o se il valore è zero), PC-DMIS usa il diametro della punta del tastatore come distanza tra i punti.
Quota
Questa voce supporta gli elementi automatici Punto di bordo, Linea, Cerchio, Ellisse, Asola rotonda, Asola quadrata, Asola aperta e Poligono. Definisce dove PC-DMIS acquisirà i punti sull'elemento e i relativi punti di campionamento circostanti.
Elemento automatico
Descrizione
Punto di bordo, asola aperta
Se si immettono uno, due o tre punti di campionamento, PC-DMIS applica il valore della quota in base al valore della superficie misurata.
Quota di un elemento automatico Punto di bordo
A - Punto di destinazione
B - Punto di campionamento
C - Profondità
Cerchio, ellisse, asola quadrata, asola rotonda o poligono
Per questi elementi, PC-DMIS applica normalmente il valore della quota come distanza positiva lungo il vettore dell'asse IJK. Il vettore ha origine nel punto centrale di ogni elemento. Anche se il software ammette valori negativi della quota, non se ne consiglia l'uso in caso di misure a contatto di questi elementi. Si considerino ad esempio i seguenti due casi.
  • Caso 1: se il punto centrale nominale è alla base dell'elemento esterno, la quota è data dalla distanza dal fondo dell'elemento.
  • Caso 2: se il punto centrale nominale è in cima all'elemento esterno, la quota è data dalla distanza dalla cima dell'elemento.
Un valore negativo nel primo caso fa sì che il tastatore si sposti sul materiale della superficie che circonda l'elemento, causando probabilmente una collisione.
Un valore negativo nel secondo caso fa sì che il tastatore tocchi correttamente l'elemento. Se la quota ha un valore positivo il tastatore si sposta sopra l'elemento, dove non esiste materiale con cui possa entrare in contatto.
Considerazioni importanti
Vettore dell'asse (IJK): il vettore dell'elemento deve puntare lontano dal piano in cui giace l'elemento stesso (elementi in 2 dimensioni). Se sono interessati punti di campionamento (negli elementi a 2 o 3 dimensioni), quel vettore deve rispecchiare il vettore di avvicinamento dei punti di campionamento.
Altezza o lunghezza: se l'elemento ha un valore negativo della lunghezza o dell'altezza, PC-DMIS inverte l'orientamento del vettore.
L'orientamento del vettore lungo cui si applica la quota positiva (IJK') cambia in base alle condizioni seguenti.
Elementi esterni:
IJK’ = IJK qualora l'elemento abbia un valore dell'altezza o della lunghezza maggiore o uguale a zero.
IJK’ = -IJK qualora l'elemento abbia un valore dell'altezza o della lunghezza minore di zero.
Elementi interni:
nel caso di elementi interni il vettore IJK’ punta in una direzione opposta a quella degli elementi esterni.
Linea
Il software applica la distanza come valore positivo lungo il vettore perpendicolare al vettore della linea e al vettore di bordo.
La quota della linea dipende dalla direzione dei punti e in relazione al sistema di coordinate corrente. Per esempio, con una orientazione tipica (X/destra, Y/indietro e Z/in alto), se il primo ed il secondo punto vengono rilevati da destra a sinistra sul modello, è necessario usare un valore positivo per la quota. Tuttavia, se il primo ed il secondo punto vengono rilevati da destra a sinistra sul modello, è necessario usare un valore negativo di quota.
Quota iniziale
Questa voce supporta gli elementi automatici Cilindro e Cono.
Per vedere questo video occorre disporre di un collegamento a Internet.
Quota finale
Scostamento finale
A partire da PC-DMIS 2023.2, per un elemento automatico Cilindro PC-DMIS esegue un calcolo intelligente del parametro dello scostamento finale. Questo è disponibile solo quando si carica un modello CAD.
Una volta fatto clic per selezionare un cilindro, PC-DMIS:
L'elemento Cilindro usa un polso automatico poiché il calcolo intelligente del parametro dello scostamento finale presume che la punta sia orientata lungo l'asse del cilindro. Sia che si accetti la punta proposta sia che si selezioni un'altra punta nella finestra di dialogo Polso automatico, i bersagli sono sempre ricavati in base a questo assunto.
È sempre possibile modificare il valore del calcolo intelligente.
È possibile vedere il valore dello scostamento finale generato dal calcolo intelligente nella parte inferiore (quella dedicata alla casella degli strumenti del tastatore) della finestra di dialogo Elemento automatico qui di seguito. Nella finestra di visualizzazione grafica è anche possibile vedere i punti di contatto che risultano dal calcolo intelligente del valore dello scostamento finale:
Punti (Totale)
Questa voce supporta l'elemento automatico Sfera.
Punti per livello
Per misurare un cilindro o un cono sono necessari almeno sei punti su due livelli (tre punti per ciascun livello).
Punti per riga o punti per anello
Questa voce supporta l'elemento automatico Piano.
Punti per lato
Questa voce supporta l'elemento automatico Poligono. Definisce il numero di punti acquisiti per lato su un elemento Poligono.
Livelli
Questa voce supporta gli elementi automatici Cilindro, Cono e Sfera. Definisce il numero di livelli che saranno usati dal software per misurare l'elemento. Si può usare qualsiasi numero intero maggiore di uno. Il software colloca il primo livello di punti alla quota iniziale e l'ultimo livello alla Quota finale.
Passo
Questa voce supporta gli elementi automatici Cerchio e Cilindro. Per fori e perni filettati, il valore del passo (noto anche come "filetti per pollice") definisce la distanza tra i filetti lungo l'asse dell'elemento. Ciò consente misurazioni più precise dei fori e dei perni filettati. Se il valore è diverso da zero, PC-DMIS avvia i punti dell'elemento lungo l'asse teorico dell'elemento, sistemati intorno all'elemento utilizzando i valori Angolo iniziale e Angolo finale nella finestra di dialogo Elemento automatico.
Per i dettagli sui valori del passo di varie filettature, vedere una documentazione idonea (come lo standard ASME).
Righe
Questa voce supporta gli elementi automatici Piano e Sfera. Definisce il numero di righe che usate dal software per misurare l'elemento.
